Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 26 Jun 2020 18:44 #1
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Hi all,
mein Händler sprach davon, dass in jedem Summit 600 Plus (egal ob bestellt oder nicht) die Vorbereitung (also Kabel von Hinten nach Vorne liegen) für die Rückfahrkamera.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Und falls es jemand bestätigen kann, was genau sind das für Kabel? Er sprach davon, dass es für die Dometic Rückfahrkamera ausgelegt ist... ich habe allerdings die von Luis (soll wohl besser sein)... Falls jemand Bilder hat, könnte ich direkt sehen ob die auch dran passt. oder ob ich die von Dometic noch bestellen muss.
Proxy
PS: in einer Woche kann ich Ihn abholen wuhuuuu
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 26 Jun 2020 19:43 #2
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Glaub doch einfach deinen Händler, bis jetzt war das Kabel verbaut. Es sind Kabel von Dometic und es gibt Adapter.
Gruß Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 26 Jun 2020 20:50 #3
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
im vom Kastenhersteller vorverlegten Kabel sind sogenannte Mini - DIN -6 verbaut. Also 6polig.
Die sind im Elektronikhandel erhältlich. Dadurch kann man sich selbst Adapter basteln.
Es ist nicht nur der Stecker / Buchse 6polig, sondern auch das Kabel ist 6adrig. Das reicht zB für 2 Kameras.
Jedenfalls war es in meinem FIAT Heavy Kasten drin.
Gruss
FIAT PÖSSL RoCr 636
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 27 Jun 2020 00:18 #4
  • dehe
  • dehes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hi, steht der Liefertermin noch ???
Ich warte seit Mai ;-((
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 27 Jun 2020 08:55 #5
  • maf
  • mafs Avatar
bei unserem Summit lag ein Saeco/Dometic Kabel von der dritten Bremsleuchte bis zur B-Säule auf der Beifahrerseite. Bei der Dometic Kamera war der Adapter gleich dabei. Musst nur noch das Kabel von der B-Säule zum Radioschacht verlegen und anschließen.
LG Marco
Summit600plus 02/2020
Citroen Jumper BlueHDI165 Heavy
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 28 Jun 2020 12:06 #6
  • Maui
Super, vielen Dank für die Antworten.
Ich habe jetzt mal gegooglet, aber leider noch nichts passendes gefunden... Falls jemand zufällig einen Adapter kennt der für die Luis Rückfahrkamera passt, würde ich mich sehr freuen... (oder eine andere Idee wie ich das genau koppeln kann).
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 29 Jun 2020 08:43 #7
  • Maui
Leider weiss ich noch nicht wie die Kabel aussehen die verlegt sind, aber nach euren Aussagen habe ich die zwei nachfolgenden Adapter gefunden von denen ich mir vorstellen könnte das sie passen:
Findet man via Google in der Bucht oder bei dem großen A unter:
Rückfahrkamera Adapterkabel 6-Pin mini Steckanschluss auf 4-Pin Schraubanschluss
Rückfahrkamera Adapter 6 Pin mini Stecker auf 4 Pin Pol Schraubanschluss Buchse
Letzte Änderung: von Maui.
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 29 Jun 2020 14:57 #8
  • Maui
Ich antworte hier mal fröhlich weiter, bestimmt wirds noch Leute geben die sich das gleiche Fragen:
Das bereits vorverlegte Kabel ist ein Waeco / Dometic Systemkabel das sieht wie folgt aus:
in einem Post über diesem hier sind die beiden Adapter... von Carmedien / Bewado ... das sollte mit den beiden Adaptern funktionieren. (PS: Adapter kosten je Stück 7,50€ (man braucht natürlich zwei... einmal von RFK auf das Waeco Kabel und vom Waeco Kabel auf dann das Radio/den Monitor)
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 04 Jul 2020 22:46 #9
  • Maui
Ich poste mal weiter ;) vielleicht kann mir ja noch jemand helfen und hat Erfahrung damit ... die og. Kabel/Adapter passen leider nicht
anbei mal das Kabel welches im Pössl Summit 600 Plus verbaut ist
Rückfahrkamera Vorbereitung in jedem Summit 600 Plus? 05 Jul 2020 09:01 #10
Dazu müsste man wissen welchen Anschluß deine Kamera hat?
