Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 31 Aug 2020 08:13 #21
  • Dank erhalten: 7506
Thema verfehlt: Das ist kein 640er!
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 31 Aug 2020 12:09 #22
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Ich habe zwischen den Hekis die maximale Tiefe ausgenutzt und konnte 2x 150 Watt (à 46V, 4,29A - Eco Line ES150M72) verbauen. Das reicht selbst bei bedecktem Himmel um Kühlschrank und Gadgets zu versorgen.
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, KWFan
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 07 Okt 2020 02:30 #23
  • CoP
  • CoPs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Ich habe lange überlegt und eine für mich großzügige und trotzdem platzsparende Lösung gefunden.
(Auf dem Bild ist die Verkabelung noch nicht abgeschlossen). 360Watt auf dem Dach, optimale Breite des Konstrukts von 138cm und noch genug Platz für weiteres Spielzeug. Ab heute wird getestet...
2 x Prevent 100Watt 24V parallel
2 x Prevent 80Watt 12V seriell
1x Victron MPPT Smartsolar 100/30
Dies ist mein erster Beitrag und ja, ich weiß, Vorstellung folgt noch in in den nächsten Tagen und eine ausführlichere Projektbeschreibung ist in Arbeit.
bis dahin, Gruß in die Runde
CoP
Pössl Summit 600 Plus seit Mai 2019, 360W-Solar, Truma Gas- + Dieselheizung Autotherm 2D, Luftzusatzfederung hinten, verstärkte Federn vorn, 150AH LiFePo4
davor 15 Jahre Vito Marco Polo.
- Politiker sind unbestechlich, sie nehmen noch nicht mal Vernunft an -
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, KWFan, JokerWilli
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 06 Okt 2025 19:36 #24
  • Billy030
  • Billy030s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Was kann man denn aktuell so verbauen und welche Module sind empfehlenswert?
Haben einen Maxxfan hinten auf Heki, kein Sat.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 06 Okt 2025 22:48 #25
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 976
Bei uns auf dem Summit 600 sind es 425W.
In der Mitte des Daches ein 250W Schindelmodul Modul (da Nachfolgemodul hat mittlerweile 275W) und hinten seitlich ist ein Modul mit 175W und SunPower Zellen montiert.
Beide Module sind von Wattstunde.
solarkontor.de/WATTSTUNDE-SOLA-Frame-Black-275Wp
solarkontor.de/WATTSTUNDE-SOLA-Frame-Daylight-175Wp
Wenn der MaxFan breiter ist als das Original Heki funktioniert das mit der seitlichen Montage des 53cm breiten Moduls hinten eventuell nicht. Das passt bei uns gerade so.
Viele Grüße Thomas
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 09 Mär 2026 21:20 #26
  • Billy030
  • Billy030s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Was passt den aktuell auf einen 640 (ggf. mit Maxfan)?
Folgende Benutzer bedankten sich: Siecre
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 20 Mär 2026 00:09 #27
  • Diavoletta
  • Diavolettas Avatar
  • Dank erhalten: 27
stimmt es, dass man ab Werk auf seinem Shine 640  Solarmodule und Lithiumbatterien bestellen kann?
Oder wird das Paket immer erst nachträglich vom Händler montiert?
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 20 Mär 2026 07:31 #28
  • Kaffee im Bett
  • Kaffee im Betts Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ja, die Ready-To-Go-Pakete werden direkt im Werk eingebaut. 190W Solar und 100AH Lithium oder 2x 100AH Lithium.
Summit 600 Plus ab März 2026, 140 PS Heavy,
Premium Paket, Wechselrichter 1500W, Solaranlage 200W,
100Ah Lithium
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 20 Mär 2026 07:41 #29
  • Billy030
  • Billy030s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das Set ab Werk ist aber auch sehr teuer!?
Letzte Änderung: von Billy030.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 20 Mär 2026 07:48 #30
  • Diavoletta
  • Dank erhalten: 27
Aber dafür kann man davon ausgehen, dass alle Komponenten zueinander passen und das Gesamtpaket funktioniert oder?
