Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 26 Jul 2020 20:51 #1
  • KWFan
  • KWFans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
da unser Kästchen einen Kompressorkühlschrank hat, haben wir uns entschlossen eine Salaranlage montieren zu lassen. Weiß jemand vielleicht wie viele Paneele im Standard Maß auf das Auto passen?
Gruß M.Böing
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 26 Jul 2020 21:14 #2
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Hallo, bei unserem Summit 640 sind 300 Watt auf dem Dach.
Hier das Bild bei der Installation des letzten Moduls. Es sind folgende Module:
Prevent GmbH
Solarmodul 100W
Solarpanel 24V
Monokristallin 72
PERC Solarzellen
5 Busbars
PV-100-M-72-S
Schmal 505 mm x 1120 mm
LG, Robert
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Folgende Benutzer bedankten sich: KWFan, Manfred Camper, VolkerDU
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 26 Jul 2020 21:46 #3
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Lässt sich nur schwer beantworten, hier siehst du wie zwischen dem vorderen und dem Bad Heki 200w installiert sind.
Rechts und links vom hinteren Heki könnte man noch je 100w installieren, wären dann zusammen 400w.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Letzte Änderung: von Michel-ST.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 26 Jul 2020 22:08 #4
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
kommt darauf an wieviel Platz bleibt. Habe wie Robert hinten 2x 100 , den vorderen Raum beansprucht bei mir die Sat-Anlage. 2x100 reichen April - Sept. aus um mit 2x90AH AMG den Kühlschrank und TV zu betreiben. Bei 2-3 Tage Dauerregen wird's stromtechnisch schon mal eng, Die Wintersonne bringt dir hier oben bei Solarzelle nur Batterie-Erhaltung bei ca. 12,7 Volt
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Letzte Änderung: von Joker56.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 26 Jul 2020 23:30 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Wir haben es installiert wie AR1860, allerdings den vorderen Platz für eine mögliche SAT Anlage frei gelassen.
Somit 200 WP installiert.
Reicht bei vollem Sonnenschein in Kroatien, um absolut unabhängig zu stehen auch ohne Landanschluss.
Und in Verbindung mit Ladebooster (allerdings nicht ohne probiert) auch für 3 Wochen Norwegen Rundreise ohne Landstrom.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 27 Jul 2020 07:00 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich würde heute statt meines 100Wp Phaesun die neuen Panele „Blackline“ von Wattstunde mit je 195Wp draufpacken. Passen je eines längs neben das Badheki und eines quer hinter das Heck-Heki. Freund von mir hat die Dinger auch in zweifacher Version. Sie kosten zwar ein wenig, leisten aber auch großartig.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: KWFan, Tetalie
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 27 Jul 2020 10:04 #7
  • Dank erhalten: 485
meines Wissens gibt es kein genormtes Standardmaß. Aber ich gehe einmal davon aus, dass Du die Kollektoren nicht als Regenschutz für das Dach benötigst. Daher ist die Vorgehensweise üblicherweise eine andere:
1. Überschlage einmal, wie viel Leistung Deinen Batterien denn so wohl pro Tag entnommen werden. Dies hängt von den vorgesehenen Verbrauchern in dem Wohnmobil und deren Nutzungsdauer ab.
2. Überlege in welchen Breitengraden und in welcher Jahreszeit Du wohl unterwegs sein wirst. Dann kann man abschätzen, wie viel Sonnenenergie Du wohl über eine Solaranlage im Durchschnitt erhalten wirst.
3. Wie ist Dein Reiseverhalten`? Wirst Du für mehrere Tage autark stehen oder immer wieder einmal zwischendurch fahren oder die Möglichkeit der Verbindung zum Landstrom haben?
4. Gibt es irgendwelche weiteren Aufbauten auf dem Dach, die die mögliche Solarfläche verringern?
5. Wenn all diese Eckdaten bekannt sind, kann man damit die Größe der Solaranlage bestimmen. Erst dann kann man auch prüfen, obe es irgendwelche Formen von Solarmdulen auf dem Markt gibt, mit denen man diese Eckdaten überhaupt in Summe erreichen kann.
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, KWFan, VolkerDU
Letzte Änderung: von 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 27 Jul 2020 10:05 #8
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
so sieht es bei uns aus
2x100W
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 27 Jul 2020 12:31 #9
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Youngtimer schrieb: die neuen Panele „Blackline“ von Wattstunde mit je 195Wp [...] passen je eines längs neben das Badheki und eines quer hinter das Heck-Heki.
Die sind ohne Halterung schon 1,53m Breit. Das Dach ist doch kaum 1,40m. Hat dein Freund keine Markise und das Modul steht mittles einer Reling an beiden Seiten über?
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Summit 640 Wieviel Solar passt aufs Dach? 27 Jul 2020 12:54 #10
  • Youngtimer
Er hat sie auf einem Adria beide in Längsrichtung parallel nebeneinander zwischen der Thule Reling auf Querträgern montiert.
Mit Reling wird Quermontage natürlich schwieriger. Da ich keine auf meinem 640 habe, passen die 153cm mit normalen Aluwinkeln quer zur Fahrtrichtung perfekt. Aber wie gesagt, das Thema ist bei mir durch, da mein jetziges Panel wenig platzsparend montiert wurde und ohne größeren Schaden am Fahrzeug auch nicht mehr entfernt werden kann. Und parallel ohne weiteren Laderegler sind das Phaesun und das Blackline nicht zu betreiben. Habe statt dessen nun in eine 120WP Solartasche investiert. Läuft auch gut.
Beim nächsten wird alles besser.. naja, .. anders ;)
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: KWFan, rtv, Empel
