Hallo Silent,
ich habe seit 6 Wochen einen Summit 540 und von Anfang an mit etlichen Macken zu kämpfen, bzw. ärgere mich darüber. Spaß macht er mir trotzdem......
Der ärgerlichste Fehler bisher war, dass der Lüfter des Kühlschranks defekt war, was zu Überhitzung und unterschiedlichen Fehlermeldungen geführt hat. Zur Beseitigung stand dann das neue Fahrzeug eine Woche beim Händler, bis das defekte Teil von Dometic kam und eingebaut war. Hier würde ich dem Händler schon sagen, dass er den Kühlschrank zumindest so lange vor Übergabe einschaltet, dass eine übliche Temperatur bei Abnahme des Fahrzeugs erreicht ist.
Der nächste Fehler ist, dass die Anzeige des Frischwassertanks nicht funktioniert. Bei Übergabe hat sie natürlich etwas angezeigt, aber das sagt nichts, wenn man nicht weiß wieviel der Händler eingefüllt hat . Wenn ich den Tank (zu Testzwecken) ganz voll mache, dann wird das auch angezeigt, Nach Entnahme von ca. 1 Liter zeigt das Display nur noch 1/3 voll an.
Der Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Da befindet sich wohl eine falsche Abdeckung / Wippe auf den eigentlichen Schaltern. bei 10 Versuchen kommt 9 mal das blaue Nachtlicht und einmal das normale Wohnraum Licht.
Schalter des Piezzo Zünders ist nicht abgedichtet, so dass Wasser in den Besteckkasten darunter tropfen kann.
Der Abfluss des Waschbeckens im Schwenkbad ist undicht. Also mal schön voll laufen lassen und dann den Stöpsel rausziehen..... und dann unter der Verblendung tasten ob es irgendwo runtertropft
Die Ladeanzeige der Aufbaubatterie hat noch nie angezeigt, dass diese voll ist. Nicht nach einer Nacht am Landstrom, nicht nach mehreren hundert Kilometer Fahrt.
Ein Heckfenster ist so eingebaut, dass der mittlere Verriegelungshebel nur in der äußeren Position einrastet. Versucht man ihn in der inneren Position zu arretieren, biegt es den Rahmen nach außen.
Zwei der Fachabdeckungen schleifen am Korpus, wenn man diese ganz öffnet.
Die Aufnahme für die 11 Kilo Gasflasche passt nicht genau. D.h. die Flasche rastet am Boden nicht richtig ein und wird nur fest, wenn man sie mit dem Gurtband ganz fest verzurrt.
Die eingebaute Antenne ist nicht für den DAB+ Empfang geeignet. Empfang nicht möglich - Aber das ist wohl eher dem Händler zuzuschreiben, der das Teil eingebaut hat.
Aber abgesehen von diesen durchaus ärgerlichen Macken, macht mir dieser 540 richtig Spaß. Ich bin zwar absoluter Neuling was Wohnmobile und Camping anbetrifft, aber ich habe wirklich viel Freude an diesem Kasten!
Gruß Wempuri
