Schrauben locker! 04 Aug 2020 16:05 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Ich konnte es kaum glauben:
Bei den Verkleidungen an Schiebetür und Hecktür (Summit+600) waren einige Schrauben locker.
Es sind diese kleinen Blechschrauben in der selben Farbe wie die Verkleidungen. Eine war sogar so locker, daß sie fast rausgefallen wäre.
Guckt besser bei eurem Kasten mal nach, ob es sich dort auch so verhält und zieht ggf. die Schrauben fester.
Wie sich Blechschrauben derart lockern können, ist mir allerdings ein Rätsel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matthi
Schrauben locker! 04 Aug 2020 16:12 #2
  • Dank erhalten: 10666
da ich aktuell nicht nachvollziehen kann um welche Schrauben es hier genau geht, jedoch der Summit 600 erwähnt wurde, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sich um ein Modulspezifisches Problem handeln könnte. Darum habe ich das mal in die Rubrik Pössl und Globecar H-Line gestellt.
Sollte es sich um ein allgemeines Problem handeln, was jeder Pössl haben kann, muss das korrigiert werden.
Schrauben locker! 04 Aug 2020 16:36 #3
  • ramelix
  • ramelixs Avatar
  • Dank erhalten: 13
War bei mir auch so,habe auch 5 Schrauben nachgezogen.
LG ramelix
Schrauben locker! 10 Aug 2020 20:48 #4
  • diversyy
  • diversyys Avatar
  • Dank erhalten: 52
Same here, ebenfalls mit Loctite gesichert.
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
Schrauben locker! 10 Aug 2020 21:57 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Blechschrauben und Loctide?
Ist jetzt irgendwie doch....
Seltsam,!
Mahlzeit!
Schrauben locker! 10 Aug 2020 22:13 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Bei mir auch.. arbeiten sich gern auch erneut raus. Spooky
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Schrauben locker! 10 Aug 2020 22:22 #7
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Gute Frage ...
Was schmiert man an Blechschrauben die sich raus arbeiten ???
Meine "Clever" Plastik Verkleidungsschrauben habe ich auch schon nachgedreht. Nicht alle, nur die, an die man schlecht dran kommt ;)
Gruß Jens
Schrauben locker! 11 Aug 2020 10:30 #8
UHamm schrieb: Ich konnte es kaum glauben:
Hatte mein Summit auch.
Die Schraube war aber weniger das Problem, sondern eher die beulende Innenverkleidung an der Schiebetür. Insbesondere am oberen Rand hat der Kunststoff eine Welle geworfen.
(ich müsste zuhause am Rechner noch ein Mangelfoto haben)
Schrauben locker! 11 Aug 2020 10:46 #9
  • muellerhubi
  • muellerhubis Avatar
  • Dank erhalten: 66
Habe meine auch schon 2x nachgezogen, teilweise extrem locker gewesen. Ich finde es normal das nach 500 mal Tür auf Tür zu sich hier und da was lockert und anschließend rappelt u klappert.
Gruß Hubertus
Clever Roomer 600 Fiat 2,3l 150 PS Imperialblau Paket 1 + Paket 2 , AHK ,Markise Omnistor 6200 3,75m , Naviciver ESX VN 720 + Rückfahrkamera 4G,
Roomer verkauft in 12/21
Jetzt LMC TI Cruiser 140PS Automatik
Schrauben locker! 11 Aug 2020 12:45 #10
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
war bei mir auch.
Die Tür gab nervige Geräusche von sich.
Jetzt habe ich Gummi dazwischen gemacht und hoffe, dass so die Schrauben auf Spannung gehalten werden.
Norddeutscher
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
