Kühlschranktemperatur beim Summit+ 09 Aug 2020 15:36 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Ich würde gern von euch erfahren, wie hoch die Kühlschranktemperatur beim gefüllten Kühlschrank MD90 im Summit+ ist (bei dieser Bullenhitze).
Ich kam zeitweise nicht unter 12 ° C, das halte ich schon für grenzwertig.
Ich habe dann die oberen Kunststoffblemden entfernt, das braucht wohl etwas.
Ist aber nicht befiedigend.
Der Regler steht auf 3/4, der Kühli springt auch alle paar Minuten an.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 09 Aug 2020 16:07 #2
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Das war bei mir auch so, ziehe die Abtropfschale mal raus, da geht er sofort runter und Ich habe bei Stufe 2 4Grad im Kühlschrank und -14,5 im Eisfach.
Nur beim abschalten nicht vergessen sie wieder unter zu schieben.
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 10 Aug 2020 12:04 #3
  • UHamm
Danke, ich habe es gerade an anderer Stelle auch schon gelesen.
Das mache ich.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 10 Aug 2020 12:17 #4
Ist der MDC90 auch richtig befüllt?
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 10 Aug 2020 13:28 #5
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Habe es leer und richtig voll ausprobiert. Es war sogar ein Unterschied wie schnell er nach dem befüllen Wieder runtergekühlt hat.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 10 Aug 2020 15:16 #6
  • Summit540
  • Summit540s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Drehzahl schrieb: Ist der MDC90 auch richtig befüllt?
In Bezug auf Kühlmittel oder Kühlgut?
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 11 Aug 2020 10:52 #7
UHamm schrieb: Ich würde gern von euch erfahren, wie hoch die Kühlschranktemperatur beim gefüllten Kühlschrank MD90 im Summit+ ist (bei dieser Bullenhitze).
Binsenweisheit... wenn es im Kühli zu warm ist... kälter einstellen. 3/4 ist ja noch nicht Minimum. Der Regler im MDC90 ist kein reiner Thermostatregler... sondern auch so eine Art "Laufzeit" Einsteller.
Erschwerend kommt die schlechte Belüftung des Kühlschrank hinzu. Im Sommer hat es weit über 40 Grad im Auto... und hinter dem Kühlschrank hat es wahrscheinlich einen zusätzlichen Wärmestau. Irgendwann ist die Leistungsgrenze erreicht. Eine Luftöffnung am Fahrzeugboden könnte helfen... Thema gibt's hier schon im Forum.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 11 Aug 2020 11:46 #8
und dazu kommt wohl auch noch eine gewisse Streuung in der Qualität bei diesem Modell. Meiner hat auch bei größter Hitze immer einwandfrei gekühlt, habe aber auch für bessere Luftabfuhr gesorgt.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 11 Aug 2020 12:29 #9
  • Michael K-F
  • Michael K-Fs Avatar
  • Dank erhalten: 47
@JUH:... habe aber auch für bessere Luftabfuhr gesorgt.
wie hast Du das gemacht?
Pössl Summit 600+. 6D temp. Truma 6E, InetBox; Linnepe Gasfederung,Osram LEDs,Unterflur Gastank..und dies und das.... was das Reisen angenehmer und sicherer gestaltet....seit 21.12.2019.
Kühlschranktemperatur beim Summit+ 11 Aug 2020 13:06 #10
  • UHamm
Optimal wäre eine Abfuhr nach draußen, aber wer will ein Loch in die Wand schneiden?
Vielleicht sollte man den Kühli etwas höher stellen, also auf höheren Füßen.
Dann wäre unten mehr Platz und eine bessere Unterlüftung möglich.
Derzeit ist der waagerechte Luftschlitz unter dem Kühli ja nur wenige mm hoch.
Ich probiere am Wochenende erstmal, das Abtropfblech herauszunehmen...
