Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 26 Aug 2020 08:57 #1
  • Dg82
  • Dg82s Avatar Autor
ich habe ein Vario 545 BJ 2020 auf Citroen Jumper Basis (ohne Zuziehilfe!) aber mit Trittstufe.
Ein manchmal auftretendes Quitschgeräusch (wie wenn zwei Plastikflaschen aneinander reiben) kommt aus dem Bereich Küchenblock/Schiebetür.
Es tritt nicht immer auf-vermute temperaturabhängig...
Ich hab schon mehrere Sachen versucht.. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht kennt von euch jemand das Problem und kann helfen.
Ich danke euch dafür!
Gruss
Matthias
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 26 Aug 2020 19:20 #2
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Versuch es mal mit etwas Silikonöl an den Zapfen der Schiebetür (B-Säule).
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Letzte Änderung: von danny.
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 27 Aug 2020 01:12 #3
  • Dg82
Danke für die Info.. Das ist es aber nicht.. Quietscht auch bei offener Tür...Bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Küchenblock kommt.
Gruss
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 27 Aug 2020 17:08 #4
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Dann drück mal im Türbereich von unten gegen die Holzverkleidung über dem Türausschnitt. Dort stoßen zwei Bretter aneinander, was auch ein Quietschen verursachen kann.
Viele Grüße Daniel
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 27 Aug 2020 18:15 #5
  • Dg82
Danke für die Antwort. Ich verstehe aber nicht genau welche Stelle du meinst bzw. was du mit Türausschnitt meinst..
Ich kann das Quietschen erzeugen sobald viel Sonne auf den Küchenblock scheint (Wärme/Ausdehnung) und ich leicht am Küchenblock wackel.
Gruss
Matthias
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 29 Aug 2020 10:25 #6
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hier ist die Stelle:
Viele Grüße Daniel
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 29 Aug 2020 23:45 #7
  • Dg82
Super.. Vielen Dank..
Nur wie bekomme ich das Quietschen weg.. Habe auch noch eines tief im Küchenblock. Gibt es etwas was man zwischen zwei Holzplatten sprühen kann..
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 30 Aug 2020 12:41 #8
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Ideal wäre Wachs, das lässt sich aber nicht sprühen. Versuch es mit "Trockenschmiermittel" (fettet nicht).
Viele Grüße Daniel
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 01 Sep 2020 15:11 #9
  • Dg82
Ich bin mir ziemlich sicher das es irgendwo von der Rückwand kommt.. Habe jetzt mal Keile reingeklemmt..
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 04:00 #10
  • Polluxrheine
  • Polluxrheines Avatar
Moin.
Ich hatte das selbe Problem bei meinem
Vario 545 auf Ducato Basis, Baujahr 2020.
Ich habe durch Wackeln am Küchenblock
Und dessen Anbauteile bei mir die "Nervstelle"
Ausfindig gemacht. Es ist bei mir der Rhamen
der Fliegenschutztür verantwortlich.
Zuerst habe ich versucht den Rhamen etwas
vom Küchenblock weg zu drücken, dabei
ist das Silikon gerissen.:whistle:
Aber dann konnte ich einen Löffel zwischen der
Arbeitsplatte und der Fliegenschutztüre als
Abstandshalter dazwischen schieben. Seit dem
ist Ruhe. Muss noch professionell ausgeführt werden,
aber Hauptsache : erstmal RuheB)
Hoffentlich konnte ich weiterhelfen.
