Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 14:22 #11
  • Dg82
  • Dg82s Avatar Autor
Danke für die Antwort.. Kannst du mir vielleicht ein Bild der Stelle mit dem Löffel schicken. Mir ist es nicht 100%klar wo du meinst. Bei mir kommt das Quitschen auch von der Stelle aber ich hab die Rückwand des Küchenblockes in Verdacht.
Könnte auch bei dir sein da der Löffel ja auf die Rückwand drückt...
Hast du schon mal überlegt es dem Händler zu geben und wegen Garantie den Mangel beseitigen zu lassen?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob die das zuverlässig hinbekommen und versuchen werden eine kurzfristige Lösung hinzufummel..
Grüsse
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 21:13 #12
  • Polluxrheine
  • Polluxrheines Avatar
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 21:24 #13
  • Polluxrheine
Am Fahrzeug muss sowieso ein nicht unerheblicher Fehler behoben werden. Da ist was an der Karosserie gerissen.
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 22:00 #14
  • Dg82
Ooo das sieht nicht gut aus.. Wo ist die Stelle?
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 22:13 #15
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Das sieht aus , wie ein Riss in der Nachtversiegelung durch Spannung / Vibrationen
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 03 Sep 2020 22:44 #16
  • Polluxrheine
Das ist über der Hecktüre rechts, etwas unterhalb des Gfk Daches. Das Bild muss nach links gedreht werden.
Hoffentlich nimmt Pössl sich da etwas von an.
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 04 Sep 2020 06:56 #17
  • Dg82
Wie hast du das entdeckt? Hattest du einfach mal so den Gummi vom Gfk Dach hichgemacht um darunter zu sehen oder hattest du Verdacht..
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 04 Sep 2020 07:35 #18
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Ich habe zwar noch die alte Fliegentüre, aber schaut auch mal hier rein #40
poesslforum.de/forum/allgemeines/5069-kl...n-im-poessl?start=30
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Polluxrheine
Vario 545 quietschen im Bereich Küche/Schiebetür 04 Sep 2020 07:55 #19
  • Polluxrheine
@ Dg82
Die Stelle mit dem gerissenen Silion und Lack ist von aussen am Fahrzeug. Im Heckbereich. Fällt sofort beim Fahrzeugwaschen auf.
