Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 30 Sep 2020 15:36 #1
  • P540SP
  • P540SPs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hat jemand schon mal ein Foto oder ein Video mit dem angeblichen 3.Schlafplatz beim Summit 540 Prime gesehen?
Das 3.Bett wird ja beim 600/640 gemeinsam mit dem Tisch zusammen gebaut, aber diesen Tisch hat ja der 540er nicht...:blush:
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 30 Sep 2020 16:50 #2
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Interessiert mich auch. Ich hab es sogar mitbestellt... Bekomme ihn aber erst im Nov.
540 Prime
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 30 Sep 2020 17:12 #3
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
Habe keinen Prime, aber denke das 3. Bett ist gleich. Prinzip mit dem Tisch ist gleich.
Der Tisch kann auch auf Höhe der Bank eingehängt werden. Dann klappt man den kleinen Tisch aus,
wodurch eine zusätzliche Auflage auf dem Boden entsteht.
Zur Schiebetür hin wird dann ein Brett eingesetzt und die extra Kissen aufgelegt. Relativ bequem, aber eben Zugriff zum Kühlschrank und Schiebetür versperrt....
so long, Tymo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Folgende Benutzer bedankten sich: P540SP
Letzte Änderung: von Tymo. Grund: Foto zugefügt
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 01 Okt 2020 11:49 #4
  • P540SP
Ahhhh clever :woohoo: äh Prime ;)
Danke Tymo.
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 18 Jan 2021 20:13 #5
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Beim 540 er ist es auf den Vordersitzen, das notbett
Gruss
Emir
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 18 Jan 2021 20:38 #6
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Emir schrieb: Hallo,
Gruss
Emir
Und warum ist dann seitlich der Sitzbank eine Auflage für's 3te Bett??
https://xn--pssl-5qa.com/wp-content/uploads/2020/08/poessl_summit540prime_durchsicht.jpg
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 18 Jan 2021 20:42 #7
  • Dank erhalten: 7527
Ich glaube, auf der Skizze ist das Skyroof abgebildet.
Folgende Benutzer bedankten sich: ollipdm
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 18 Jan 2021 22:22 #8
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo,Es ist das 3te bett, du meinst das neben der Bank ist bei den laengeren modellenSo wie auf dem bild ist es, ein originalbild gibts noch nicht vom summitGrussEmir
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 18 Jan 2021 22:28 #9
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Nur glaube ab 6 m ist es auf dinette,
Gruss
Emir
Bettverbreiterung mit 3.Schlafplatz vorn quer beim Summit 540 Prime 19 Jan 2021 12:17 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich denke es kommt darauf an, wer auf dem Zusatzbett schlafen soll und wie groß es ist.
Ich hatte ganz früher mal in meinem T2 vorn über dem Lenkrad ein portables Bett angebaut,
welches aus zwei Stangen und dazwischen dickem Markisenstoff bestand, ganz ähnlich den bekannten Feldbetten.
Die zwei Stangen konnte ich an den Seiten einklinken, so daß über dem Lenkrad eine Schlaffläche entstand.
Das ging sehr gut und hielt den Wohnraum weitgehend frei.
Bei etwas Kreativität sollte das auch beim Ducato funktionieren und wäre vermutlich sinnvoller als das serienmäßige Zusatzbett.
Der große Nachteil des serienmäßigen Zusatzbettes ist, daß man sich damit alles verbaut und nicht mal an die Schiebetüre kommt.
Das kann u.U. mal wichtig sein...
Weiterhin nimmt es ziemlich viel Stauraum in Anspruch, während mein Bett einfach zusammengerollt werden konnte.
