Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 17:45 #1
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 190
Hallo , hat jemand von Euch schon mal die Bodenplatte der Dinette entfernt ? Ich möchte Kabel verlegen und eventuell ein Leerrohr von der Fahrerseite zur Beifahrerseite verlegen. Kenn jemand den Aufwand oder hat jemand vielleicht sogar Bilder? Danke Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 20:05 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Günter,
hier im Forum hat es ein Mitglied schon mal, auch gut bebildert, eingestellt. Ich habe es mit dieser Anleitung auch schon gemacht. Den Boden ganz herausnehmen ist nur mit großem Aufwand möglich aber nicht zwingend nötig. Du kannst ihn anheben und Deine Arbeiten erledigen. Du musst leider suchen, da ich nicht mehr weiß, wer und wo.
LG Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: gholmhey
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 20:27 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Günter,
wenn Du nur Kabel von links nach rechts durchziehen möchtest, könntest Du auch die untere schwarze Abdeckung an B-Säule der F-Seite abnehmen und von da ein Zugdraht Richtung Loch der Einstiegsleuchte durchfädeln, geht natürlich auch umgekehrt. So hab ich meine WR-Kabel gezogen, ohne die Bodenplatte zu lösen.
Wenn es nur dünne Kabel/ Adern sind, dann reicht es evtl auch, nur die Deckschiene zw Dinetteboden und Fahrerhaus zw beiden Frontsitzen rauszunehmen ubd dann die Kabelin den "Keller" zu legen.
VG Wilfried
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 21:44 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Günter,
falls Du die rechte Abdeckung demontierst, pass auf: Die Abdeckung geht weit unter den Dinettbode.
Mir ist dabei, allerdings waren es nur ein paar Grad im Kasten ein Stück der Abdeckung rausgebrochen.
Hab die Abdeckung in dem Bodenbereich vor dem Wiedereinsetzen gekürzt.
VG Wilfried
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 22:27 #5
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ludwig hat hier beschrieben , dass er eine zusätzliche Dieselheizung unter den Boden seiner Dinette eingebaut hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Willi diesen Beitrag meint oder ob es noch eine weitere Beschreibung gibt.
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 08 Okt 2020 22:41 #6
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Hallo Günter,
Schau mal Hier #61
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Letzte Änderung: von Horus650.
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 09 Okt 2020 07:40 #7
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
heiwi schrieb: hier im Forum hat es ein Mitglied schon mal, auch gut bebildert, eingestellt. [...] Du musst leider suchen, da ich nicht mehr weiß, wer und wo.
Das war denk ich hier. poesslforum.de/forum/poessl-h-line/7396-...-elektroblock#104540
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 09 Okt 2020 07:45 #8
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Günter,
unser Summit ist Bj. 2018, also vergiss bitte meine Antwort, wir haben noch einen anderen Fußboden in der Dinette.
Sorry Willi
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 09 Okt 2020 11:07 #9
  • gholmhey
Danke euch allen, jetzt weis ich wie ich weiter machen kann. Das war genau das was ich mir vom Forum wünsche. Gruß Günter
Summit Bodenplatte der Dinette entfernen 23 Nov 2020 16:23 #10
  • gholmhey
Hi, ich gebe auf . Weiter kommt man einfach nicht. Der Boden hat zur Stabilisierung am Ende der Seitenwand eine Leiste hinter der Seitenwand verschraubt.
Der weitere Aufwand Sitzbank entfernen / Seitenwand entfernen ist einfach zu groß. Ein Leerrohr kann ich dennoch einziehen.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Rl911, jaja, Summit600Prime, remrem
