Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 23 Apr 2021 08:36 #11
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Zu zweit alle 4 Druckschalter innen an der Tür drücken und einhängen. Zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen.
Alleine geht es nur schwer.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Lola, HWE-64
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 12 Mär 2023 12:17 #12
  • CleverPeter
  • CleverPeters Avatar
Hallo Gipsy1,
hält seine Lösung? Wir haben in unserem Pössl genau das selbe Problem. Welchen Kleber hattest du verwendet?
Oder hat noch jemand eine andere Lösung parat?
Schöne Grüße
Peter
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 12 Mär 2023 13:31 #13
  • d1f296ca2d4c31dcd455440f75ad33e0
  • d1f296ca2d4c31dcd455440f75ad33e0s Avatar Autor
  • Ich reise mit meinen Pössl Summit 640 Prime
  • Dank erhalten: 8
Hi Peter, der Kühlschrank macht meist mehr Ärger als Freude. Ich habe einen Minutenkleber genutzt. Ich trete inziwschen immer gegen die Tür damit er richtig schließt und oft bekomme ich ihn dann auch nur mit Mühe auf..
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 12 Mär 2023 13:39 #14
  • CleverPeter
Ich habe ein ähnlichen Schanierbolzen gefunden, den man verschrauben könnte.
Ich hab es noch nicht ausprobiert. Aber ich denke wenn man den Bolzen kürzt müsste es machbar sein. Durchmesser ist der selbe.
www.ersatzteileshop.de/scharnierbolzen-2...QEAQYAiABEgK1zPD_BwE
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 13 Mär 2023 09:33 #15
  • Dank erhalten: 8
Gute Idee! Berichte gern wenn´s geklappt hat ;-)
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 13 Mär 2023 19:00 #16
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Bei mir wird jetzt die Tür getauscht, auf Garantie😁
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 14 Mai 2023 14:18 #17
  • CleverPeter
Wir bekommen jetzt die Scharnierplatte auf Garantie getauscht.
Da - wie sollte es auch anders sein - diese momentan nicht lieferbar ist, haben wir als Zwischenlösung den Scharnierbolzen mit 2K-Kleber befestigt. Hält bisher ohne Probleme. :-)
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 14 Mai 2023 14:35 #18
Das Problem besteht doch schon seit dem Produktlaunch, unfassbar….
Folgende Benutzer bedankten sich: Josh12
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 07 Apr 2024 11:59 #19
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Auch an unserem ´23er Summit hatte ich gestern Abend die Türe in der Hand :(. Dank des Forums die richtige Lösung für den gewalt- und fummelfreien Einbau gefunden.
Habe die vier Stifte mit Klebeband fixiert, die Tür zunächst unten, dann oben in die Führungen gesetzt und danach erst an der einen Seite danach auf der anderen die geklebten Fixierungen wieder entfernt. Nun macht die Tür wieder was sie soll!
Gut immer etwas Klebband/Panzerband an Bord zu haben ;)
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Josh12
Doppelseitige Kühlschranktür raus gefallen 07 Apr 2024 17:21 #20
... und der Großabnehmer Pössl lässt seine Fahrzeuge anscheinend unverändert damit herumfahren.
