Summit 540 Prime 15 Nov 2020 01:28 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1308
Servus und Hallo aus de Chiemgau.
Kaufentscheidend für den Summit war die einzigartige Tisch-Konstruktion ohne Abstützung. Wir haben eine 9-jährige Hovawart Dame Namens Laika, die während Fahrt und Nacht ihren Platz benötig. Da kam uns diese Konstruktion sehr gelegen.
Bzgl. Ausstattung hatten wir keine Wahl, da das Fahrzeug so beim Händler verfügbar war.
Hier unser chronologischer Erfahrungs- und Umbau-Thread:
01.10. Erstzulassung
02.10. Abholung beim Händler und Heimfahrt
04.10. erster Fahrt in 14tägigen Urlaub: bei km 850 Fehlermeldung Motordiagnose, Kontakt zu Fiat -> Händler aufsuchen
05.10. Fahrt zum Händler: Diagnose Motorsteuergerät und Rückrufaktion Verkabelung (Teile bestellt), Weiterfahrt
09.10. nach erstem Regen starker Wassereintritt Bereich SkyRoof
10.10. Seil MiniHeki Bad gerissen
14.10. Ganztages Werkstattaufenthalt: Rückrufaktion abgeschlossen, MiniHeki getauscht, Fehler Wassereintritt gesucht und beseitigt, neue Dichtung SkyRoof bestellt
13.11. Einbau neue Dichtung, Inet Box mit LevelControl und Frostwächter Abwassertank nachgerüstet, Tausch einer Touch LED
Gesamteindruck der Pössl Verarbeitung ist eher mäßig. Türen der Staufächer weisen Spiel auf und klappern. SkyRoof ist angenehm leise, aber die Innenverkleidung verursacht Geräusche.
Eine Abnahme scheint es im Werk nicht zu geben, anders kann ich mir folgende Mängel nicht erklären:
- Klebe Reste an allen furnierten Kanten
- Schrauben die eine "Welle" im Holz verursachen
- defekte sich lösende Silikon Dichtung hinter Toilette
Die Plexiglas Umrahmung in der Dinette ist schick, die Kanten jedoch ringsum scharf.
Seitens Pössl positiv zu erwähnen sind Funktion Klappbad (wenn auch keine Ablagen / Staufächer vorhanden) und das Softlock.
Was uns am Basisfahrzeug sehr überzeugt ist die 9-Gang Wandlerautomatik, welche sauber und verzögerungsfrei schaltet. Entspannt fahren mit 140PS.
Grüße und gesund bleiben
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl, distek, Tracker, Timmertown
Dieses Thema wurde gesperrt.
Summit 540 Prime 15 Nov 2020 01:31 #2
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Heute ein kleines Schränkchen für alles Nötige wie Wasser Versorgung, Elektro Anschluss, Reiniger, etc. In der Heckgarage eingebaut.
Schrank ist an Stelle der Verzurröse unten und seitlich mittels Gewindemuffe mit dem Fahrzeug verschraubt.
Die Hecktür Innenverkleidung dient zeitgleich als Schranktür.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, distek, jaja, Olansp, Rotersummit, Timmertown
Summit 540 Prime 16 Nov 2020 15:20 #3
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
schaust du bitte mal nach deiner oberen Lagerhülse des Schwenkbades !
Ich habe gelesen das diese im 600 und 640 gerne nach kurzer Zeit ausschlägt, dann schnell mal nachgeschaut ...= meine ist auch schon locker und bewegt sich mit der Tür,
das ist dann wohl das nächste Projekt ..... bevor es zu groß wird das Spiel.
Bei mir ist das auch so liederlich verarbeitet mit dem Silikon, ich habe alle Fugen aber schon bei der Abnahme als mangelhaft erkannt und das gleich
erledigt.... das ist heute leider überall der Fall. Das Problem mit den Haftproblemen des Fugendichtmittels ist immer die mangelnde Sauberkeit, da ist meistens noch Trennmittel
aus der Form der Kurstoffverarbeitung drauf oder einfach nur Staub wenn die das Verfugen. Es hilft Silikonentferner.
Ja, es macht im ganzen Wagen den Eindruck das die Handwerker hier eher auf der Flucht sind als auf der Arbeit, die habe wirklich anscheinen nicht die Zeit das Zeugs ordentlich
zusammen zu bauen....
RoterSummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Letzte Änderung: von Rotersummit.
Summit 540 Prime 17 Nov 2020 18:56 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@RotersummitAlso übermäßig Spiel kann ich in dem Lager (noch) nicht feststellen.@Alle Klappbad Besitzer Wie habt ihr das mit Ablagen und Utensilien gelöst? Wir haben bisher lediglich einen Seifenspender (Fiamma) und einen Rollenhalter geklebt (siehe Foto) Handtücher mittels Saugnäpfen, aber auch keine Dauerlösung. Grüße vom Chiemsee
Folgende Benutzer bedankten sich: distek
Summit 540 Prime 17 Nov 2020 22:32 #5
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Weiß jemand wo ich das Rückfahrkamera Kabel im Fahrerhaus finde?
540 Prime
Summit 540 Prime 18 Nov 2020 07:38 #6
  • Rotersummit
@ Chris-Pike
Rechte Seite im, unterm Trittbrett / Seitenverkleidung B- Säule ganz unten .
@SilverStoffel
Ich habe nur jede menge Harken oben an die Leiste der Schiebetür montiert um die Handtücher zu trocknen zu mehr konnte ich mich noch nicht entschließen, alles zu eng.
Wir bleiben wohl beim Spülbecken zum Waschen weil das einfach nicht funktioniert mit dem Spucknapf...das Ding ist zwar lieb gemeint aber nur zum Hände
waschen nach dem Klo Gang zu gebrauchen.
Der Spucknapf müsste einfach 5cm weiter außen stehen damit man sich wenigsten Waschen könnte...
Habe Harken an die Toilettenrückwand geklebt und da hänge ich einen Ausrollkulurtbeutel dran und danach wieder ab.
Das hat sich als gut Erwiesen da man so auch alles immer zum Mitnehmen beisammen hat.
Dein Spender ist sehr gut... aber meine Lady besteht auf Seifen Natur. :S
Ich denke hier ist auch weniger mehr und Flexibilität der Schlüssel zum Genuss.
Grüße RoterSummit
Folgende Benutzer bedankten sich: distek, ca3cb09014a07450fd62fb02d1ed93a9
Summit 540 Prime 18 Nov 2020 19:31 #7
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
Danke gefunden.
Jetzt brauch ich nur noch ne Kamera mit Mini Din Stecker damit ich das vorverlegt Kabel nutzen kann. Gibt es sowas oder Sets mit passenden Adaptern?
540 Prime
Summit 540 Prime 18 Nov 2020 19:55 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
@Chris-Pike: Benutz doch einfach mal die Suche! Nach über einem Jahr im Forum und über 200 Beiträgen sicher nicht zuviel verlangt!
"kamerakabel" ergibt 133 Treffer! Da soll nochmal einer sagen, die Forums-Suche sei zu nix gut.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Summit 540 Prime 18 Nov 2020 20:06 #9
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
Oh danke. Tut mir leid, dass ich daran nicht gedacht hab.. trotz der unzähligen Beiträge. Bewirb dich bitte als Moderator. Deine BwSkills sind unübertrefflich.
Was wäre das Forum ohne freiwillige Ordnungshüter.
540 Prime
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Summit 540 Prime 18 Nov 2020 21:23 #10
Ein Scheißforum ;)
