Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 16:09 #11
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ich habe einen SINUS Inverter von GÜDE.
Der funktioniert bereits „immer wieder“ seit 5 Jahren.
Aktuell gibt es ein „kleines“ Model bei LIDL für 250€.
Das sollte zum Batterien laden ausreichen.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 16:45 #12
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wie oft müsste Martin denn nachts den Tank des Honda-Moppel auffüllen um kontinuierlich seine 1000 Watt zum Heizen zur Verfügung zu haben?
Ich glaube, Martin, Du solltest Dir überlegen, ob es nicht sinnvoller ist Dein Auto winterfest zu machen.
LG Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf, HPeter
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 17:28 #13
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
So sehe ich das auch. Ein Moppel braucht Kraftstoff, der wiederum nachgefüllt werden muss. Zudem lärmt er etwas.
Halte ich für keine gute Lösung.
Ich würde in Richtung Solar gehen.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit, 230V zu beziehen?
GGf mit Zwischenzähler oder pauschaler Abgeltung?
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf, htkw
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 20:15 #14
  • Dank erhalten: 7527
heiwi schrieb: Wie oft müsste Martin denn nachts den Tank des Honda-Moppel auffüllen um kontinuierlich seine 1000 Watt zum Heizen zur Verfügung zu haben?
Er möchte doch seine Aufbaubatterien damit laden, damit er mit der normalen Heizung heizen kann. Siehe Ausgangspost.
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 20:44 #15
  • Dank erhalten: 591
Also unsere Heizung steht im Winter durchgehend auf fünf Grad allerdings wird das Fahrzeug nach spätestens fünf Tagen bewegt, bis er wieder solange steht!
Wenn die Sonne scheint lege ich zwischendurch die Solartasche (120 w) aufs Dach!
So komme ich meistens durch den Winter!
Frank
Gruß Frank
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 21:52 #16
  • Dank erhalten: 300
Das Gebläse der Truma 4 verbraucht auf "ECO" ca 1,5 ah. Da es ja nicht durchgehend läuft schätzungsweise 7,5 a in 10 Stunden, je nach Kälte natürlich. Nur mal so zum Rechnen.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf, jaja
Letzte Änderung: von 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db.
Aufladen der Aufbaubatterien 30 Nov 2020 07:02 #17
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, zunächst mal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich werde mir wahrscheinlich einen Inverter zulegen für meine Batterien aufzuladen. Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Aufladen der Aufbaubatterien 30 Nov 2020 07:55 #18
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Wie soll das ablaufen? Deine Heizung läuft ständig durch und du hältst dich immer mal mehrere Stunden im Wohnmobil auf um die Aufbaubatterie mit dem Aggregat nachzuladen?
Da würde ich mir doch eher eine zweite Batterie besorgen, zu Hause aufladen und alle paar Tage wechseln.
Aufladen der Aufbaubatterien 30 Nov 2020 09:06 #19
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, hier die Antwort u.a. auf "Hannus" Frage/Anmerkung. Mir geht es nur darum das WoMo im Winter zu heizen-mit Gas. Wenn die Aufbaubatterien leer sind geht das halt schlecht, also möchte ich die Aufbaubatterien von Zeit zu Zeit laden. Ich habe natürlich auch eine Solaranlage, aber nach einigen Tage im Winter ist die Batterie halt leer. Aus dem Grund möchte ich die Batterien halt mit einem Inverter laden. So war die Idee............
Aufladen der Aufbaubatterien 30 Nov 2020 09:28 #20
  • Juppijupp
  • Juppijupps Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo zusammen, ging eventuell auch eine EAuto Ladesäule mit Adapter, hab in einem YouTube Video gesehen das jemand seinen Fahrradakku so lädt.
Gruß Pit
Clever Tour 540, 140 PS, Model 2020
