Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 14:29 #1
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ich hätte mal ne Frage bzgl. des Aufladens der Aufbaubatterien im WoMo an Euch.
Ich habe zuhause keine Möglichkeit die Aufbaubatterien meines WoMo an einer Steckdose zu laden. Aus dem v.g. Grunde wollte ich mir ein Stromerzeuger (Inverter) zum Laden der Aufbaubatterien kaufen. Was haltet Ihr davon und was sollte der Stromerzeuger können?
Vorab danke für Eure Antworten
Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 14:53 #2
  • Dank erhalten: 7455
Sind die Batterie denn überhaupt leer?
Ggf reichen deine 100Wp Solar und die Fahrt zum Urlaubsort, um die Batterien zu füllen und der Stromerzeuger ist überflüssig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 14:56 #3
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo, mir geht es hauptsächlich darum, die Aufbaubatterien über den Winter immer wieder zu laden, damit ich heizen kann.
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:01 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4276
Wozu willst du heizen?
Micha
Gruß Micha
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:09 #5
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Ist mir ganz einfach so lieber........
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:31 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Du willst also einen unbewohnten Kasten über den Winter beheizen!?
Dann kannst du den Strom eigentlich nur über eine Brennstoffzelle oder einen Generator, der dann Benzin oder Diesel verballert, erzeugen.
Pass aber auf, dass Greta das nicht erfährt. :P
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Schlafschlumpf
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:32 #7
  • Clevererrunner
  • Clevererrunners Avatar
  • Dank erhalten: 15
Der Honda i 10 sollte reichen und ist der leiseste seiner Art. Jedoch nicht ganz billig so um die 500€.
Hat aber ne Leistung von ca 1000 Watt.
Somit könnte ein kleines Heizgebläse betrieben werden um den Innenraum deines Camper Vans aufzuheizen.
Bestellt 11/20 unverb. Lieferung 07/08/21: Pössl 2 win R Plus MJ 2021, 160 PS, eisengrau,
Lederlenkrad, Truma D6, Rahmenfenster, M+S Allwetterreifen, AHK, 200W Solar + MPPT, Solarcomputer selbst eingebaut, 12 Steckdose selbst nachgerüstet, Rückfahrkamera Dometic CAM35, Alpine Navi, Heosafe
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:45 #8
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Eigentlich möchte ich ja nur die Aufbaubatterie laden, damit ich, wenn es notwendig ist mit Gas heizen kann.
Ich hoffe Ihr sagt Greta nichts......;))
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:56 #9
  • Dank erhalten: 300
Schlafschlumpf schrieb: Ist mir ganz einfach so lieber........
Geile Antwort, manche Leute verstehen einfach nicht daß man Sachen einfach so machen möchte. Gibt es eigentlich ein Umerziehungsforum ? :lol: Musste einfach mal raus.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf, EL Capitano, Maui, westerfrank
Aufladen der Aufbaubatterien 29 Nov 2020 15:58 #10
Einfache Rechnung:
Du hast 95Ah nutzbare Batteriekapazität. Dein Ladegerät braucht ca. 5 bis 6 Stunden, um die 95Ah wieder reinzubekommen.
Jetzt musst du nur wissen, wie viele Ampere deine Gasheizung pro Stunde benötigt. Dazu kann ich nichts sagen, da ich mit Diesel heize.
Dann weißt du, wie oft das Aggregat ran muss. Honda i10 wird gerne genommen.
