Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 11:29 #21
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar Autor
  • Dank erhalten: 339
Das ist alles sehr schön beschrieben auf deiner Seite! Danke hierfür, sag mal, arbeiten die Löcher im Venturi Prinzip oder als Ausströmer die man dort in die Luftrohre geschnitten und eingedrückt hat?
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 14:05 #22
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Da brauchen wir Herrn Bernoulli nicht bemühen. Das sind einfach fertige Rohre, die man so im Fachhandel kaufen kann, die in regelmäßigen Abständen Löcher reingestanzt haben und als reine Ausströmer dienen. Also keine Selbstbaulösung von Pössl sondern von den Heizungsherstellern so vorgesehen.
Ein weiteres gelochtes Rohr befindet sich bei der D-Linie (zumindest bei denen mit Heizung hinten) noch von der Heizung bis zu den Hecktüren unter dem Bettbereich (zusätzlich zu den beiden Ausströmern in den Keller), so dass auch die Heckschränke inkl. Gaskasten eine gewisse Wärme abbekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über ein leicht von unten vorgewärmtes Bett.
Auch wenn ich am Anfang das Rohr unter den Küchenschränken als nicht so wichtig gesehen habe, stelle ich jetzt nach dem Lesen Deines Posts fest, dass das wohl doch ganz gut ist, dort eine kleine Schrankheizung zu haben. In unseren Küchenschubladen ist auch bei außen -16°C noch nichts gefroren. Und auch das Heizrohr zwischen Frischwassertank und Metallaußenhülle hat bislang gut funktioniert.
Bzgl. der Frischwasserleitungen gibt es bei der D-Linie allerdings auch keine solchen Schnitzer wie beim Summit, wo die Isolierung hinter dem Küchenschrank entfernt wird und die Leitungen direkt an die Metallaußenhaut gelegt werden (gibt es hier im Forum einige Fotos zu).
Ob man beheizte Abwasserrohre unter dem Auto braucht oder nicht, sei dahingestellt. Wenn man warmes Wasser ablaufen lässt, passiert es die Rohre ja ziemlich schnell und bleibt dort hoffentlich nicht stehen. Eigentlich machen wir die Rohr- und Tankheizung (leider nicht separat zu schalten - steht noch auf meiner ToDo-Liste) nur an, wenn wir Abwasser loswerden möchten, so dass kein Eisklumpen mehr im Tank ist.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi, HPeter
Letzte Änderung: von MASC.
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 15:32 #23
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Hast du denn das Winterpaket?
Hallo Chucky,
falls du mich meinst, ich habe kein Winterpaket.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 16:03 #24
.....und bei ordentlichen Minusgraden am besten den Hahn vom GWT auflassen mit Eimer drunter :-)
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 16:22 #25
man könnte auch eine billige Aquariumheizung in den Abwassertank legen, zumindest wenn man an Landstrom hängt. Wenn der Tank auf +5°C geheizt wird, hoffe ich, dass der Tank nicht einfriert.
Gruß aus Münster
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 16:47 #26
  • Rotersummit
Schnitzer..... wenn die Rohre nur an der Außenhaut liegen würden wäre es ja noch ok... sie liegen in der C-Säule... zum Heulen:sick: ..... und diese ist nicht isoliert
Letzte Änderung: von Rotersummit.
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 18:51 #27
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Trenta21 schrieb: Hallo,
Der Tank ist allerdings recht flach und breit in der Bauweise. D.h., der Frost hat eine sehr große Angriffsfläche, und der Heizstab aus dem Aquarium liegt potentiell oft ganz oder teilweise trocken. Das mögen die Auariumheizungen i.d.R. nicht so. Und angesichts der großen Fläche glaube ich, ist der Effekt zu gering. Im Aquarium dagegen hat man die 100 Liter ja eher kompakt.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 19:17 #28
  • Dank erhalten: 591
Wir haben bei minus Graden auch immer den Hahn auf und einen zehn Liter Falteimer darunter!
Frank
Gruß Frank
Winter im Summit 540 Prime 03 Dez 2020 20:06 #29
Hallo Thor,
ich habe mir gerade deine Schiebetürisolierung nochmal angeschaut. Die Schnitte sind dir sehr sauber gelungen.
Daher meine Frage, wie hast du die Armaflexmatten geschnitten?
Gruß aus Münster
