Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 17:41 #1
  • Christiane1966
  • Christiane1966s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo Zusammen,
in unseren Summit 600 + regnet es rein 😬
Direkt an der Schiebetür. Woher das Wasser genau kommt, kann ich noch nicht sagen, ich wollte gern mal hören, ob hier schon jemand ein ähnliches Problem hatte ?
Christiane
Summit 600 +, Citroen Jumper 163 PS, Eisengrau-Metallic, Eiche-Kupfer-Bora, Heavy Chassis, AHK, Winterpaket, 2. Batterie, SOG, Gas-Duo-Contol, Navi, Rückfahrkamera (EZ 06/19)
Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 18:30 #2
  • Tourer
  • Tourers Avatar
  • Dank erhalten: 26
Moin Christiane,
ich hatte das gleiche an einem fast neuem (6 Monate) Fahrzeug. Die Garantie ließ mich sofort beim Händler vorstellig werden.
Es war das Fenster in der Schiebetür. Die erste Maßnahme war die Schrauben mit 5 Nm festzuziehen. Das Anzugsmoment scheint wohl das richtige zu sein. Jetzt ist das Fahrzeug immer noch dicht.
Diese Lösung scheint mir seeehr "händlertypisch" zu sein. Eine richtige Abdichtung ist nur mit einer neuen Eindichtung zu erreichen.
Klaus
Vario 545, Ducato 160 PS, Dieselheizung, Solar, Winterpaket, etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christiane1966
Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 18:59 #3
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hallo Christiane
Hattet ihr den Kühlschrank in Betrieb?
Frage deshalb, wenn man ihn ausschaltet sammelt sich das Tauwasser vom Gefrierfach in der Auffangschale
und beim Fahren läuft das Wasser raus.
Hatte am Anfang das gleiche Problem.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 19:09 #4
  • Christiane1966
  • Dank erhalten: 11
Nein, das ist es leider nicht. Es kommt - jetzt nach näherem Nachsehen - oberhalb der Fliegenschutztür, also unter der Schiene, an der sie befestigt ist, her...
Mal sehen was der Händler sagt.
Christiane
Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 19:15 #5
Möglicherweise ist die Schiebetürdichtung nicht sauber verlegt, darauf sammelt sich dann das Wasser. Das läuft dann gerne mal rein, vor allem wenn die Schiebetür nicht perfekt eingestellt ist.
Es regnet rein 😬 06 Dez 2020 21:54 #6
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Bei uns war es die gelockerte Zuziehhilfe. Kontrolliere mal diese beiden Imbusschrauben
Die sind (werden) manchmal locker, dann fehlen ein paar Millimeter beim zuziehen.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Christiane1966, FotoScout
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 10:32 #7
Christiane1966 schrieb: Nein, das ist es leider nicht. Es kommt - jetzt nach näherem Nachsehen - oberhalb der Fliegenschutztür, also unter der Schiene, an der sie befestigt ist, her...
Ferndiagnosen sind schwierig... aber bei der Menge Wasser (dein Foto) ist Gefahr in Verzug!!! Du solltest das Auto schnellstmöglich trocknen, die Holzwerkstoffe vom Innenausbau können schnell Schimmel ansetzen.
Ursachenforschung: wie sieht denn die verschlossene Tür von aussen aus? Steht sie irgendwo ab? Spaltmaße rundum ähnlich groß?
Bei geöffneter Tür den Gummi am Türrahmen rundherum kontrollieren. Insbesondere oben! Sitzt der korrekt, ganz auf den Falz aufgeschoben?
Ist das Fenster in der Tür korrekt verschlossen? Der Fensterrahmen und dessen Gummi rundum dicht? Fenster ganz öffnen und Sitz des Rahmens und des Gummis abtasten.
Evtl kann die Undichtikeit auch vom Dachfenster kommen! Bei schräg stehenden Fahrzeug kann am Rahmen eindringendes Wasser unsichtbar oberhalb der Dachverkleidung bis zur Seitenwand laufen und erst dort austreten. Also mal am Rahmen des Dachfensters außen alle Fugen kontrollieren. Entweder mit Leiter links und rechts neben dem Fahrzeug stehend, oder von innen auf einem Schemel stehend Kopf aus dem Dachfenster raus. (wenn nötig mit Handspiegel)
Und lass dich vom Händler nicht vertrösten und die Sache auf die lange Bank schieben. Soviel eindringendes Wasser im Womo ist grundsätzlich problematisch. Der Händler ist beim Neuwagen zwei Jahre ab Fahrzeugübergabe in der Gewährleistungspflicht.
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 11:04 #8
  • Christiane1966
  • Dank erhalten: 11
Ich danke euch für eure Ideen und Tipps. Mein Mann meint, es käme eher vom Dach, weil sich über der Tür schon Tropfen bilden. Die Suche geht also weiter 😊
Christiane
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 12:13 #9
Christiane1966 schrieb: Ich danke euch für eure Ideen und Tipps. Mein Mann meint, es käme eher vom Dach, weil sich über der Tür schon Tropfen bilden. Die Suche geht also weiter 😊
Dass das Dach aussen nass ist... und Tropfen vom Dach kommen ist nicht so unnormal. Sorry, anders kann ich deine Worte nicht deuten.
(und falls innen, dann hab ich oben dazu schon mögliche Ursachen genannt)
Und wenn eure "Suche" nach der Ursache des Wassereinbruchs bislang vergeblich war... würde ich nicht länger suchen, sondern den Mangel umgehend reklamieren. (so eine Pfütze im Auto ist wohl unstrittig ein Mangel)
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 15:59 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, wenn es vom Dach kommt,dann ist eine Regenrinne über der Schiebetür wichtig.
Das gehört zur Grundausstattung.
Ohne die Regenrinne hast du beim öffnen der Tür eine Dusche auf dein Haupt.
Wenn die Dichtungen richtig sitzen ,ebenso die des Rahmenfensters,dann kann da nichts mehr passieren.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
