Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 18:36 #11
  • Christiane1966
  • Christiane1966s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Danke für deine ausführliche Antwort. Es scheint tatsächlich das Heki zu sein. Auf dem Dach sammelt sich dort herum das Wasser. Wenn wir es trocken legen, tropft auch nichts mehr rein. Den Händler haben wir informiert aber heute war der zuständige „Mensch“ schon in der Freizeit. Also morgen direkt hin.
Christiane
Summit 600 +, Citroen Jumper 163 PS, Eisengrau-Metallic, Eiche-Kupfer-Bora, Heavy Chassis, AHK, Winterpaket, 2. Batterie, SOG, Gas-Duo-Contol, Navi, Rückfahrkamera (EZ 06/19)
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 18:41 #12
  • Christiane1966
  • Dank erhalten: 11
Sorry wenn ich mich so unklar aufgedrückt habe. Also das Wasser dringt nicht bei offener Tür ein, sondern wenn alles geschlossen ist, tropft es vom Dach, nahe bei der Tür, rein.
Den Schaden haben wir schon direkt dem Händler gemeldet. Nur war ich daran interessiert, ob es noch mehr Pösslaner gibt, die eine gleiche Erfahrung haben machen müssen und woran es lag, damit man ggsf schon mal der Werkstatt einen Hinweis geben kann.
Christiane
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 18:44 #13
  • Christiane1966
  • Dank erhalten: 11
Regenrinne haben wir und wie gesagt, dass Wasser tritt nicht bei geöffneter Tür ein. Dann wäre das Problem leicht behoben - Tür zu und gut is:lol: :
Trotzdem 🙏 Danke!
Christiane
Es regnet rein 😬 07 Dez 2020 21:32 #14
Christiane1966 schrieb: ... war ich daran interessiert, ob es noch mehr Pösslaner gibt, die eine gleiche Erfahrung haben machen müssen und woran es lag, damit man ggsf schon mal der Werkstatt einen Hinweis geben kann.
Zu deiner Frage: speziell beim Pössl Summit scheint es ein Problem mit ab Werk mangelhaft montierten Heki Dachfenster zu geben . Hier haben schon mehrere Summit Besitzer darüber berichtet.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/17860...en-dachluken-silikon?
Es regnet rein 😬 08 Dez 2020 11:22 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Nimm auf jeden Fall mal eine Gießkanne und schütte das Wasser über dem Fester an der Schiebetüre aus.
Bei geschlossener Schiebetür natürlich.
Bei mir war das Fenster (Dichtmasse) nicht dicht.
Habe ich dann ausgebaut und neu mit Dekaseal abgedichtet.
Seitdem keine Probleme mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christiane1966
Es regnet rein 😬 09 Dez 2020 08:49 #16
  • Christiane1966
  • Dank erhalten: 11
Guten Morgen,
unser Pösslchen steht nun beim Händler. Es ist wie HPeter schon auch vermutet und wir dann auch selbst sehen konnten, das vordere Heki. Dadurch, dass wir leicht schräg geparkt haben, lief das Wasser vom Heki zur Tür. Erst als wir den Rahmen vom Heki gelöst haben, konnte man das deutlich sehen.
Jetzt hoffen wir mal, dass das auch ordentlich repariert wird. Schon ärgerlich bei einem 1,5 Jahre jungen Fahrzeug.
Danke noch einmal für euere Tipps !
Christiane
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, Partner, Silverio, 471189
Es regnet rein 😬 09 Dez 2020 14:25 #17
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Danke für die Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen vom linken Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Es regnet rein 😬 14 Dez 2020 09:53 #18
  • kb_34
  • kb_34s Avatar
ich bin auch absolut der Meinung, dass du in diesem Fall eine Regenrinne benötigst. Ich hatte vor weniger als 5 Monaten genau dasselbe Problem. Ich bin dann erst in Kontakt mit dem Serviceteam gekommen - leider konnten sie das Problem nicht lösen. Dafür zeige ich aber auch Verständnis, weil Fernanalyse zu machen ist ja nicht leicht. Nach eingehender Recherche bin ich auf die Regenrinnen gekommen. Ich habe es mir sofort besorgt, da es auch keine große Investition ist, habe ich mir gedacht auch wenn es nicht funktioniert, habe ich nicht haufenweise Geld dafür ausgegeben. Es war im Endeffekt aber genau das, was mein Wohnmobil benötigt hat.
Es regnet rein 😬 14 Dez 2020 10:37 #19
Es fahren aber tausende Kästen ohne Regenrinne rum und sich dicht, das kann also nicht des Rätsels Lösung sein. Wie an anderer Stelle schon erwähnt: Dichtung und Einstellung der SD prüfen lassen, gegebenenfalls auch nach dem Hedi und dessen Dichtung schauen.
Es regnet rein 😬 14 Dez 2020 10:52 #20
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
kb_34 schrieb: Hallo,
Regenrinne kann grundsätzlich nicht schaden...die nützt jedoch nichts, wenn das Wasser von innen Richtung Schiebetür fließt.
@Christiane 1966...ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass die Werkstatt das sehr gut hinbekommt.
@alle ohne Regenrinne...Übrigens kann man mit einer handelsüblichen Gummidichtung (P-Form) für weniger als 10€ eine Regenrinne zaubern. Dazu gab es hier im Forum bereits Einträge!
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Letzte Änderung: von Tropcas.
