Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 10:10 #11
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar Autor
  • Dank erhalten: 339
ich habe das mini für 103,- mit Innenrahmen bekommen( EK ) dazu habe ich mir den Montagerahmen für den Kasten besorgt für 35,- (EK )
Den Einbau werde ich zusammen mit der Verlegung der PV Kabel machen und sie am Heki auch durchführen..... ich denke da werde ich mir ca. 2,5 h berechnen müssen.
Kosten Material etwa 160,- Euro mit Dichtstoff und 150,- der Einbau... kommt also alles zusammen auf 310,-- Euro + Mwst.
Grüße Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 10:27 #12
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Wir haben bei diversen Händlern bei der Konfiguration eines Neuwagens bzw. bei der Preisgestaltung eines Gebraucht- resp. Vorlauffahrzeuges Preise von 450 bis 650 Euro für Lieferung und Einbau eines Mini-Hekis genannt bekommen.
Letztendlich ist es in preislich in einem Gesamtpaketpreis mit den Veränderungswünschen des Halbjahreswagens verbaut worden.
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 11:00 #13
  • Rotersummit
Hey Meister Lampe, natürlich ist der Preis von 450 Euro im VK vollkommen normal und auch ich müsste ähnlich kalkulieren für den Kunden,
ich mache mir dann doch einen besseren Preis, bin ja schließlich mein bester Dauerkunde... :woohoo:
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 11:10 #14
  • Meister Lämpel
Klar, ich finde den Preis auch o.k. letztendlich muss ja auch eine Marge drin sein und Gewährleistung ist auch dabei.
Ich traue mir zwar einiges zu, aber ich würde mir eben nicht ein Loch ins Dach schnibbeln wollen usw. Das sollen Leute machen, die ihr Handwerk beherrschen ... ob sie das dann wirklich tun, wird die Zeit (und Dichtigkeit) zeigen. ;)
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 11:20 #15
  • Rotersummit
weil ich keinem Traue habe ich meine beiden Hekis sofort neu montiert und würde es auch keinem überlassen mein Heki für mich zu montieren... solange ich das noch selbst
machen kann... :) B) , wobei ich zugeben muss das die Jahre auch eine große rolle spielen, nach 10 Jahren werden diese Verklebungen gerne mal undicht musste ich schon öfter Festellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister Lämpel
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 12:26 #16
  • Dank erhalten: 10666
ein Heki bringt viel Licht und ist zum lüften auch hervorragend geeignet.
Wir hatten in den vergangenen vier Jahren das Heki beim schlafen noch nie offen, bei uns reicht das Fenster am Kopfende völlig aus.
Unser Fahrzeug hatte eine Solarplatte auf dem Dach, das reichte auch eine Weile gut aus.
Inzwischen haben wir eine zweite nachgerüstet, weil es doch in gewissen Situationen knapp wurde.
Was ich damit sagen wollte, vielleicht braucht man den Platz doch noch für Solar, darum würde ich nicht sofort handeln, sondern erst einmal ausgiebig testen.
Solar wie Heki können auch später nachgerüstet werden, wenn man absolut sicher ist, was man braucht und was man haben möchte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 12:37 #17
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Mein Senf dazu: Ein klares ja.
Wer beim Schlafen Luft braucht, braucht das Heki über der Matratze.
Wer auch zuhause immer mit geschlossenen Fenstern schläft, wird das vielleicht anders sehen.
Aber da sind immer ein paar Kubikmeter mehr Rauminhalt zum Atmen...für mich aber unerträglich.
Den Einbau würde ich selber vornehmen, mache ja auch sonst alles selber.
Da weiß man, was man hat.
Vorher vielleicht ausmessen, was man ggf. an Solar aufbauen will und dementsprechend platzieren.
Aber der Einbauort ist beim 600 und 640 schon optimal.
Letzte Änderung: von UHamm.
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 13:15 #18
  • Rotersummit
Ja Klaus, das mit dem Fenster offen beim Freistehen ist nicht so meines, deswegen kam ich ja auf die Idee mit dem HEKI.
Ich habe bis jetzt noch kein PV und werde wohl für unsere Wochenendtrips kein Solarstrom brauchen wie ich feststellen konnte bis jetzt in den letzten 15 Übernachtungen,
die beiden Batterien reichen voll aus wenn vor gekühlt wurde.
Unser kleiner 540er ist ein Reisemobil was Täglich läuft und lädt in der Regel. Ein 100 Watt Paneel wird wohl mal zur Sicherheit aufs Dach passen wie ich es auch auf meinem Arbeitstransprrter
habe um die Kühlbox zu füttern.
Grüße Rotersummit
Letzte Änderung: von Rotersummit.
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 20:21 #19
  • HG
  • HGs Avatar
  • Mein erster Kasten
  • Dank erhalten: 581
Ein 150 W Modul mit 112x67cm längs steuerbord geht sich dann noch locker aus.
Beste Grüße Manfred
Beste Grüße ! Manfred
Summit 540 06/20: Jumper Heavy 140 PS, 2*150W Prevent 36V + Victron 100/30; 2 Falträder Tern C8 im Keller
Heki über Bett nachrüsten Ja / Nein Summit 540 02 Jan 2021 20:27 #20
  • Rotersummit
150w an Steuerbord, ja, Ja-wohl an Steurbord... B)
perfekt so machen wir das .... und schon wieder 3m Kabellänge zur Batterie gespart.
Danke das war ein sehr guter Kick.
