Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 15:09 #1
  • DS186
  • DS186s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
ich habe eine Frage an alle Besitzer von aufgesetzten Heckfenstern. Bei unserem Summit 600 Plus ist mir beim Frühjahrsputz aufgefallen, dass die Dichtungen an beiden Heckfenstern seltsam "eingerissen" sind.
Eine erste Reklamation wurde damit beantwortet, dass dies normal sei wegen Belüftung. Damit kann ich mich, auch mangels Erfahrung, noch nicht so recht anfreunden/abfinden.
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen teilen oder, noch besser, mal einen Blick in euren Kasten werfen könntet.
Danke und schöne Grüße
Daniel
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 16:28 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Habe gerade nochmals bei uns geschaut. Definitiv keine Trennungen. Macht auch hinsichtlich Belüftung aus meiner Sicht wenig Sinn. Was soll man da belüften?
Viele Grüße Martin
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 16:40 #3
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Bei uns sind ähnliche Aussparungen etwas weiter außen, an beiden Fenstern. Wird also normal sein.
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 16:45 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
Dann scheint das mal wieder eine „kreative“ Lösung von der H-Line-GmbH beim Ausbau der Summits zu sein :-(
Viele Grüße Martin
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 16:48 #5
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Hab grad nachgeschaut. Unserer hat das auch, jedoch genau in der Mitte des Fensters auf jeder Dichtung , d.h. 2 x. Sieht aus, wie gewollt, da es an der exakt gleichen Stelle ist. Unserer ist allerdings schon 10 Jahre alt. FIAT Roadcruiser R
LG Eva
Letzte Änderung: von seva.
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 16:50 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
Die Trennung in der Mitte unten ist bei allen Fenstern. Irgendwo muss der Umlauf ja getrennt sein. Aber auf dem Foto vom TE sind die zwei größeren Trennungen sowie die bautechnisch bedingte in der Mitte zu sehen.
Viele Grüße Martin
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 19:41 #7
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
ist an meinem beiden Heckfenstern auch, dachte ist als Ablauf für Schwitzwasser im Dichtungsprofil gedacht 🤷
Gruß Hermann
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 19:49 #8
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Bei mir (D-Line) gibt es auch nur eine Unterbrechung der Dichtung. Ohne geht‘s ja nicht.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 20:11 #9
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich habe jetzt bei mir mal nachgeschaut und die Dichtung ist umlaufend homogen bis auf die eine Schnittstelle unten
Mein Summit 640
Dichtung aufgesetzte Heckfenster 22 Mai 2021 20:55 #10
  • DS186
  • Dank erhalten: 7
Besten Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten. Da es bei mir an beiden Fenstern relativ gleichmäßig ist, könnte man fast denken, es sei so gewollt.
Aber zum einen fällt mir kein vernünftiger Grund dazu ein und zum anderen sieht mir das Ganze eher unsauber eingerissen aus. Eine gewollte oder "ab Werk" Lösung ist meiner Ansicht etwas anderes.
Mein erster Gedanke war auch die bereits genannte "kreative" Lösung.
Ich werde das wohl bei meinem Händler nochmals mit etwas mehr Nachdruck vortragen.
