Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 05 Jul 2021 20:37 #1
  • MDx
  • MDxs Avatar Autor
Hallo Forum,
bevor ich mich an den schlechten Service meines Händlers wende, würde ich gerne eure Meinung hören.
Ich habe heute meinen noch jungfräulichen Summit 640 genauer unter die Lupe genommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Dichtring der Dometic Kassetten-Toilette, der zwischen Keramik und dem Schieber sitzt, offensichtlich nicht passgenau montiert worden ist.
Ich hoffe, man kann die Position der Dichtung auf dem Foto einigermaßen erkennen.
Sitzt die Dichtung bei euren Toiletten genauso?
Vielen Dank,
Marc
Pössl Summit 640 (Bj 2021), Fiat Ducato Maxi, Aufstelldach, Auflastung auf 3,85 t
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 05 Jul 2021 21:35 #2
  • Phlyer
  • Phlyers Avatar
  • Dank erhalten: 38
Sitzt bei uns zwar ein bisschen besser aber auch nicht ganz mittig. Schon mal probiert die Kassette ein wenig weiter einzuschieben?
Summit Prime 640 Profondorot Fiat 160 Light
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 05 Jul 2021 21:54 #3
  • Dank erhalten: 2958
Die Kassette muss ganz einrasten, dann sitzt der Ring mittig. Geht am Anfang etwas schwer, trau dich. Dann bleibt auch nichts am Ring hängen.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 06 Jul 2021 11:06 #4
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude, mach erst mal etwas Silikonspray auf die Dichtung. Dann noch mal mit sanfter Gewalt einschieben.
Hessischer Gruß Waggi
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 06 Jul 2021 12:23 #5
  • MDx
  • MDxs Avatar Autor
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe mir das Kassettensystem heute noch einmal genau angeschaut.
Als ich die scheinbar nicht passende Gummidichtung sah, ging ich davon aus, sie würde zwischen Keramik und Kassette sitzen. Tatsächlich ist sie aber ein Teil der Kassette selbst.
Vermutlich hatte sich die Kassette beim Öffnen und Schließen des Schiebers leicht verschoben. Hierdurch entstand der Eindruck, die Dichtung würde nicht richtig sitzen - das tut sie aber.
Nochmals Danke und allseits gute Fahrt!
Marc
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 07 Jul 2021 00:35 #6
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0s Avatar
  • Dank erhalten: 89
MDx schrieb: Vielen Dank für eure Antworten!
Das darf aber nicht passieren.
Der Kassetteneinschub muß einrasten und darf sich dann nicht mehr bewegen.
Letzte Änderung: von 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0. Grund: Ergänzung
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 02 Jan 2022 22:43 #7
  • Reisefrau1970
  • Reisefrau1970s Avatar
Hallo Marc,
Wir bekamen 1 Woche vorr Weihnachten einen summit 640 und ja,die Dichtung sitzt genauso und ja,ich bin auch beunruhigt.
Wir haben die Toilette noch nicht in Betrieb genommen.
Dem Verkäufer habe ich das gezeigt ,er zuckte mit den Schultern und meinte,er hätte noch nie gehört,dass da was undicht werden könnte. Habt ihr inzwischen eine Lösung und der Dichtring sitzt mittig?
Lg
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 04 Jan 2022 09:00 #8
  • fotolli
  • fotollis Avatar
  • Dank erhalten: 33
Kann man das nicht einfach ausprobieren? Etwas Wasser aus der Spülung einlaufen lassen und schauen, ob es irgendwo hinläuft …
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 04 Jan 2022 09:11 #9
Schau mal ob die Kassette ganz eingerastet ist.
Sitzt der Dichtring meiner Dometic Toilette richtig? 04 Jan 2022 09:20 #10
  • Dank erhalten: 7456
Vielleicht hilft auch dieses Video .
