Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 17 Jul 2021 15:39 #1
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1091
Moin,bei der heutigen Pflege bin ich über die mangelhafte Montage der Heckfenster gestoßen. Die Krampen sind daneben geschossen und das Dichtmittel dichtet oben nicht ab. Zudem scheuern die Fensterflügel am Lack.wohl durch die Wirbelschleppen bei Autobahnfahrt
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 19 Jul 2021 12:17 #2
  • buchnju01
  • buchnju01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi All, das selbe habe ich bei meinem 600 Plus am We festgestellt, erst Dachte ich was ist denn das? Die haben doch genug Abstand vom Lack, dann kam ich auch drauf das es nur Unterdruck hinter dem Fahrzeug verursachen kann. Das Problem können doch nicht nur wir haben oder? Ich werde dort erstmal ein Gummi Montieren und schauen was der Hersteller dazu sagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jnfd
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 19 Jul 2021 15:25 #3
  • Wasbeker
Ich habe mir selbstklebende Fischaugen bei Toom geholt.Terrostat 2759 grau kommt über den Amazonas.
Gruß Ralf
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 20 Jul 2021 13:09 #4
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 214
Die Tage bei mir auch festgestellt...den Lack hat es schon ganz schön angegriffen.
Dachte zuerst, ich hätte irgendwie Mist gebaut, scheint aber ein "neues Feature" zu sein :angry:
Aber, was soll man sich aufregen...Hauptsache gesund und ein Haus äh Kasten...
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 20 Jul 2021 13:46 #5
  • buchnju01
  • buchnju01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi hab gerade mit dem Händler ( Dümo ) telefoniert, soll wohl hier und da vorkommen aber es sein kein generelles Problem. Ich soll Fotos davon machen und dem Händler zusenden, die wollen es als Reklamation an Pössl weiterleiten. Mal sehen.....
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 20 Jul 2021 22:35 #6
  • Route67
  • Route67s Avatar
@buchnju01
Danke für die Vorarbeit, dann bekommt Dümo von mir auch ePost ;)
Die Reparatur-Liste wird wieder länger, statt kürzer...
Sonnige Grüße
Achim
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 20 Jul 2021 23:12 #7
  • Dank erhalten: 2958
Das sieht aus als seien falsche Dichtungen verbaut worden. Miss doch außen die Dicke.
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 21 Jul 2021 21:57 #8
  • Wasbeker
Moin,das ist dem großen Überhang der Fensterflügel geschuldet. Und wie sieht's mit der Dichtmasse oberhalb aus?
Gruß aus Lübz
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 28 Jul 2021 13:45 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Zufällig haben wir gestern den Wagen gereinigt, u.a. auch die Fenstereinfassungen.
Beide Fenster im Heck scheinen sehr wackelig eingebaut zu sein, was vermutlich am dünnen Blech der Hecktüre liegen wird.
Ich war auch erschrocken über die mickrigen Verriegelungshebelchen aus Plastik.
Wer es darauf anlegt, kann die Fenster von außen mit den Fingernägeln aufziehen.
Völlig unzureichend gegen Einstieg gesichert.
Ich werde mir mal was überlegen, um das abzustellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Route67
Letzte Änderung: von UHamm.
Summit Heckfenster: mangelhafte Montage 28 Jul 2021 20:38 #10
  • Meister Alex
  • Meister Alexs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Gude UHamm,
gegen das Scheuern vom Fenster kann ich dir nichts empfehlen. Aber gegen das Aufheben nützt sowas hier:
Riegel
Gibt es bei den üblichen Camping Läden.
Grüße:
Meister Alex
Pössl Roadstar 640 DK; 2 Ltr.; 163 PS; Aluminiumgrau außen; Silver, Elegance innen; Truma Duo Control CS & Truma Combi 4E; Thule Markise & Heckträger; 200W Solar
