Duschamatur 06 Aug 2021 18:13 #1
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, bin gerade unterwegs und habe festgestellt das die Duschamatur undicht ist. Wegen hat den ganzen Winter bis vor Kurzem gestanden. Bekomme ich die Abdeckung ohne Probleme entfernt und wenn ja, wie? Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Duschamatur 06 Aug 2021 21:01 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, wenn man die Suchfunktion mit <summit> und <Duscharmartur> füttert kommt sehr weit vorne
dieser thread poesslforum.de/forum/poessl-h-line/10168...charmatur-summit-640
bitte schön!
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf
Letzte Änderung: von Whmann.
Duschamatur 07 Aug 2021 14:22 #3
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Es reicht, die Kartusche zu wechseln. Ist unter Rubrik Wasser zu finden, sogar mit Bilder. Alles von vorn ohne Ausbau der ganzen Armatur.
Pössl Summit
Duschamatur 27 Aug 2021 12:26 #4
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Danke für die schnellen Antworten von Euch. Ich habe aber noch ne Frage bzgl. des Mikroschalters in der Brausebatterie? Wie bekomme ich den Mikroschalter heraus ohne etwas kaputt zu machen, sieht halt alles nicht so vertrauenswürdig aus.Bilder habe ich mal beigefügt...Gruß Martin
Duschamatur 01 Sep 2021 17:54 #5
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ich habe gerade die Bezeichnungen für die Armaturen im Summit 640 (Baujahr 2017) bekommen;
- Duscharmatur Bad – bestehend EHM Keramik Vector UT R3/8", Handbrause Concept Hochglanz chrom, Carletta-Brauseschlauch 1,6m 3/8", Trend S Wand - und Deckenhalter, Blende Trend E UT gerade aufgeb. h. chrom, Unter - Grundrahmen für Blende chrom
- Armatur Handwaschbecken - EHM Keramik Trend E Hochglanz, chrom, D33
- Armatur Küche - EHM Keramik Trend E Hochglanz, chrom, D33
alle Hersteller Fa. Reich
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: markuselli, Sepp1974
Duschamatur 01 Sep 2021 20:22 #6
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Bei der ersten Urlaubsfahrt im Sommer hatten wir auch das Problem einer tropfenden Duscharmatur. Lästig, weil die Dusche ständig nass ist, sobald man den Strom für die Wasserpumpe einschaltet. Hab ich beim Händler gleich nach der Reise reklamiert und beheben lassen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Duschamatur 02 Sep 2021 12:44 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Und wer keine Garantie oder Gewähr mehr hat, kann es selber tun.
Von innen mit einer Messerspitze das Mittelteil der Duscharmatur abhebeln (das runde Teil zw. den farbigen Teilen) , die 30er Kunststoffmutter mit einem schlanken Rohrschlüssel abschrauben und die Kartusche herausnehmen.
Oft reicht auch ein Herausnehmen und wieder befestigen, wenn sie sich etwas rausgedrückt hatte..
Ist hier im Forum irgendwo bei der Rubrik Wasser beschrieben worden.
Im übrigen passt jede 35mm- Kartusche von Reich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Schlafschlumpf, zuerni.59@googlemail.com
Duschamatur 09 Sep 2021 14:25 #8
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die rechteckige Blende der Duscharmatur entfernen kann?
Duschamatur 09 Sep 2021 17:49 #9
