Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 13 Aug 2021 13:17 #41
  • Bergverlag
  • Bergverlags Avatar
Schau mal hier: der Link von einem Mitglied zum Wechseln:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/10168...-summit-640?start=30
Folgende Benutzer bedankten sich: Ravanelli
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 15 Aug 2021 16:15 #42
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Bergverlag schrieb: Habe jetzt das gleiche Problem mit der tropfenden Duscharmatur im Pössl Summit 600+ Kannst du mir die pdf senden oder einen Link dazu. Will erst mal schauen ob die Kartusche richtig sitzt. Wo kann ich denn das Teil beziehen? Danke.
"Schau mal hier: der Link von einem Mitglied zum Wechseln:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/10168...-summit-640?start=30[/quote]"
Bist du dir sicher, dass die o.g. Kartusche mit 35 mm Durchmesser für die Armatur "Vector" passt? Laut Wagner sollte eine Kartusche mit 25 mm Durchmesser zu einem Preis von 30,75 € passen. Artikelnummer: 41366
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 06 Sep 2021 15:32 #43
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi 59Tom, wie hast Du die große rechteckige Blende rausbekommen?
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 07 Sep 2021 19:17 #44
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Zum Auswechseln der Kartusche ist kein Ausbau der Blende nötig.
Die 35mm- Kartusche kann ganz einfach von vorn ausgetauscht werden, wurde in der Rubrik Wasser mal gepostet und bebildert.
Einfach das mittlere runde Teil am Griff (zw. rot/blau) mit Messerspitze abhebeln, Schraube lösen, Kragen abschrauben und schwarze Kunststoffmutter (30mm) mit schlankem Rohrschlüssel lösen.
35mm Kartusche entnehmen und erneuern.
Alles ohne Ausbau der Armatur.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 04 Mai 2022 16:31 #45
  • Ulherrthss
  • Ulherrthsss Avatar
  • Dank erhalten: 37
Zunächst vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe jetzt das gleiche Problem. Die mittlere runde rot/blaue Kappe, unter der die Schraube zum Lösen sein müsste, lässt sich jedoch nicht entfernen. Mit einer Messerspitze geht eher die Kappe kaputt, als dass sie sich löst. Was mache ich falsch? Gibts dazu noch einen Trick? Danke im Voraus. Thomas
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 04 Mai 2022 18:24 #46
  • Bergverlag
Die Kappe ist zweigeteilt in rote und blaue Hälfte. Da geht so schnell nichts defekt. Konnte es mit einer Messerspitze herausheben.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 15 Feb 2024 20:24 #47
  • Web-Zicke
  • Web-Zickes Avatar
Ich bin neu hier und wollte mich bei Euch bedanken, da Eure Tipps mir viel Geld gespart haben.
Das Angebot vom Pössl Händler für die Reparatur der Duscharmatur für Pössl Summit 540:
Art.15112 Mischbatterie für Dusche
Preis 187,60 € incl. Mwst.
Montage 164,00 € incl. Mwst.
Mit den heftigen Preis-Informationen habe ich erstmal versucht die Kartusche zu entfernen, was mir nach viel mühen und einen extra dafür angefertigten Rohrsteckschlüssel WGB, 30 (Hornbach, 8,50€) gelungen ist. (Bitte achtet darauf die Chrome-Manchette festzuhalten, sonst reist ihr das Kabel ab - die Reparatur musste ich auch noch machen)
Einen echten Frostschaden konnte ich nicht identifizieren, aber leider lies sich die Armatur nicht mehr zusammensetzen, da die schwarze Plastikmutter ein kaputtes Gewinde hatte.
Also den nächsten Tipp verfolgt und die Reich Trend E UT Dusche Einhebelmischer (Obelink, 69€) bestellt. Der Austausch konnte komplett von vorne erfolgen und wäre auch sehr einfach, wenn da nicht dieser hartnäckige Stift wäre - Blut und Schweiss ;-). Aber muss ersetzt werden, da die Wasserschlauch-Winkel platztechnisch nach hinten wichtig sind.
Alles Ausbauen und mit der neuen Trend E zurück bauen, Kabel neu anschließen, Griff beim Tred E ausschrauben und Blende aufklippen - die Nase, Verschraubung und Anschlüsse sind alle perfekt passend.
Wer Bilder Bedarf hat, gerne melden.
Folgende Benutzer bedankten sich: rtv
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 23 Mai 2024 12:40 #48
  • Reisefrau1970
  • Reisefrau1970s Avatar
Hast du inzwischen herausgefunden,wo man die Mischbatterie für den summit prime 640 herbekommt?
Habe inzwischen das gleiche problem.
Gruss,petra
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 04 Apr 2025 20:13 #49
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Hast du das hinbekommen? Meine Ersatzarmatur scheint nicht tief genug zu sein um von hinten mit dem Messingring gekontert zu werden. Würde gerne schauen, ob ggf. die Blende ausreicht oder ich irgendwas drucken kann...
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 20 Jun 2026 16:26 #50
  • Fabsi
  • Fabsis Avatar
Hallo Lars,
hast du noch die Bezugsquelle der Duscharmatur?
viele Güsse
Thomas
