Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 16:12 #21
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Markus, freut mich das alles wieder in Ordnung ist.
Ganz verstehen tue ich die Sache trotzdem nicht.
Die beiden Aufbaubatterien werden üblicherweise ohne Sicherung parallel verbunden, und nun als "Batteriebank" abgesichert.
Bei dieser üblichen Konstellation kann man gar nicht feststellen, ob eine Batterie nicht geladen oder nicht verbunden ist. Man merkt die fehlende Kapazität.
Nun scheint bei dir zwischen deinen beiden Batterien eine Sicherung zu sein. Wenn diese durch ist, wird natürlich nur die mit dem Ladekabel Verbundene Batterie geladen, die 2 te hat ja keine Verbindung mehr. Nun kann diese, wenn sie denn nicht geladen wird, auch nicht von der ersten ziehen.
Sei es drum, gut das alles wieder funktioniert.
Poessl 2Win R 2015
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 16:12 #22
  • Saali
  • Saalis Avatar
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 16:20 #23
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Saali schrieb: Die beiden Aufbaubatterien werden üblicherweise ohne Sicherung parallel verbunden, und nun als "Batteriebank" abgesichert.
+1
Alleine die Auslegung der Sicherung (40A) spricht dagegen, dass diese in der Parallelschaltung der beiden Batterien zwischen geschaltet war.........
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 17:20 #24
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Markkus schrieb: Das Rätsel ist gelöst.
Es war eine der beiden 40A-Sicherungen am Fuß des Beifahrersitzes. Dadurch wurde die zweite Aufbaubatterie nicht geladen und saugte sogar Energie von der ersten Aufbaubatterie.
Diese Fehlerbeschreibung passt irgendwie nicht. Bei einer Parallelschaltung von Batterien wird doch keine Diode eingebaut und eine defekte Sicherung wirkt auch in beide Richtungen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 17:42 #25
  • noebby
  • noebbys Avatar
  • Dank erhalten: 121
Ich meine, dass ich die Glasssicherung als Fehlerursache ins Spiel gebracht hatte, aber auf mich hört ja keiner ;-)
twz hat allerdings recht, die Fehlerursachenbeschreibung kann so nicht stimmen. Ich hab bei mir (selber Fehler) die Leitungen nicht weiter verfolgt aber das Fehlerbild und der gesunde elektrische Menschenverstand lassen ausschließen, dass die beiden Sicherungen jeweils an eine Batterie gehen.
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 22:23 #26
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Mag eventuell daran liegen, dass es sich dabei nach meinem Wissen eben nicht um Glas(Rohr?) Sicherungen handelt sondern um sogenannte MAXI Sicherungen.
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 08 Sep 2021 22:25 #27
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Nee, das sind Glassicherungen. Und weil die gerne kaputt gehen, hatte ich darauf hingewiesen, aber nuja...
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 09 Sep 2021 07:33 #28
  • VAN550
camper766 schrieb: Hallo
Eine Sicherung egal welche Bauform hat die Funktion, im Fehlerfall den Stromkreis sicher zu unterbrechen.
Eine solche Unterbrechung wirkt in beide Richtungen. Die Fehlerbeschreibung passt nicht zur angegebenen Ursache.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 09 Sep 2021 08:43 #29
  • Naturfreundin
  • Naturfreundins Avatar
  • Cleverly MJ 2019, Dog on Board ;)
  • Dank erhalten: 144
Die hab ich und genau da lag bei mir auch der Hase im Pfeffer begraben.
Beste Grüße Karina Cleverly MJ 2019, Citroen 36Y0=6b, TTLL-Paket, Alufelgen, Eisengrau, 2.Batterie, Truma D6E, AHK, bestellt 26.08.2018, Auslieferung Nov. 2019 Naturfreundins Cleverly
Zweite Aufbaubatterie wird nicht geladen 09 Sep 2021 16:49 #30
  • Dank erhalten: 437
Elektrotechnik 5. ... 6. Klasse Grundschule, zumindest damals bei uns in der Ostzone. Ich verstehe gar nicht , warum dafür solche Diskussionen losgetreten werden, man muss ja aber nicht alles verstehen.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
