Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 13 Sep 2021 15:34 #1
  • Ralle09
  • Ralle09s Avatar Autor
Hallo Campingfreunde,
Ich bin stolzer Besitzer eines Summit 600plus und bislang größtenteils sehr zufrieden mit dem Camper. Ich habe das Fahrzeug 2018 gebraucht von einem Vermieter nach einer Saison gekauft (Bj. 11/2017). Bereits nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass das große Dachfenster vorne undicht war. Da ich technisch nicht ganz unbedarft bin, habe ich das Fenster ausgebaut und traute meinen Augen kaum - der Dachausschnitt war brachial ausgeschnitten, die Schnittkanten waren unbehandelt und teilweise standen die Metallspäne noch ab. Dank der Hilfe meines freundlichen Händlers habe ich das in den Griff bekommen (Schnittkanten gesäubert, kaltverzinkt und Fenster neu abgedichtet). Kurze Zeit später bemerkte ich Blasen unter dem Lack der Toilettenklappe. Alles ausgebaut und was sehe ich: ebenfalls keine Schnittkantenbehandlung am Ausschnitt! Also wieder das selbe Spiel - Schnittkanten behandelt; Klappenausschnitt (Blech in der Deckelklappe) neu lackiert und scheinbar alles gut. Nachdem ich nun aus dem Urlaub heimkam und das Fahrzeug reinigte stellte ich fest, dass nun ebenfalls Blasen unter dem Lack am Fensterrahmen der Seitenfenster zu erkennen sind. Ich befürchte nun dass auch diese Ausschnitte nicht rostschutzgerecht bearbeitet wurden und mir nun erneut entsprechender Ärger und Kosten ins Haus stehen. Hat jemand entsprechende Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben wie man hier am besten mit dem Hersteller in Kontakt treten sollte. Aus meiner Sicht ist es selbstverständlich, dass bei einem Preis jenseits der 40.000€ die Qualität auch entsprechend gewährleistet sein muss damit man diesen Fahrzeugtyp guten Gewissens weiterempfehlen kann.
Mit Campergruss
Ralle
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 14 Sep 2021 15:52 #2
Das Fahrzeug ist aus11/2017. Da macht kein Händler der Welt etwas auf Garantie.
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 14 Sep 2021 16:23 #3
  • Dank erhalten: 7456
Den Text habe ich schon Mal irgendwo gelesen...
Vario499 schrieb: Das Fahrzeug ist aus11/2017. Da macht kein Händler der Welt etwas auf Garantie.
Händler, Garantie? Beim Dachfenster? Da verwechselt du etwas...
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 08:56 #4
Dachfenster? Seitenfenster? Oder was
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 09:32 #5
  • Dank erhalten: 2958
Das Fahrzeug ist aus11/2017. Da macht niemand auf der Welt etwas auf Garantie.
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 12:48 #6
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Das wäre ein fall für die Gewährleitung des Verkäufers gewesen, da der Mangel (so wie Du ihn beschreibst) ja nachweislich bei der Übergabe an Dich bereits bestanden haben muss.
Aber selbst wenn der Verkäufer die Gewährleistungsfrist nicht vertraglich reduziert hätte (was bei Gebrauchten üblich sein wird), wären Deine max. zwei Jahre die Du Zeit hast den Mangel anzuzeigen, zwischenzeitlich auch um.
Nicht nur Probleme, auch Lösungen liegen zwischen den Ohren!
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 13:13 #7
  • Dank erhalten: 3640
Außer der Vertrag beinhaltet eine besondere Vereinbarung bei Rost, wie es bei den Basisfahrzeugherstellern üblich ist.
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 13:22 #8
Und das soll dann für nachträglich vom Ausbauer eingebaute Fenster gelten?
Da fehlt mir irgendwie der Glauben...
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 13:43 #9
  • Dank erhalten: 2154
Und nach vier Jahren darf ein Pössl Summit rosten wie er will. Da hat man als Kunde schlicht die A-Karte gezogen?
Aber jetzt wird ein Schuh daraus, wieso die Pössl Aufkleber von so einer Qualität sind dass sie nach drei Jahren beginnen sich abzulösen...
Mangelhafter Rostschutz an den Fenstereinbauten beim Summit 600plus 15 Sep 2021 14:01 #10
Genau so ist es
