Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 13:00 #1
  • Caras
  • Carass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hat jemand einen Tipp, wo man die Kabeltrommel am beste unterbringen kann, ohne dass sie zu viel Platz einnimmt?
Danke!
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 13:29 #2
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Habe eine 20m im Gaskasten, allerdings habe ich nur eine Gasflasche, 11kg an Bord. Habe da auch noch die Auffahrtskeile drinnen.
Foto kann ich am Abend schicken.
Lg, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Folgende Benutzer bedankten sich: Caras
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 13:34 #3
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
und eine 10l Gießkanne und Werkzeug und Gurte, passt alles rein.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 14:48 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
By the way... der Raumbedarf ist überall identisch, egal wo die Kabeltrommel steht....
Bei uns steht die 20m Trommel irgendwo im Gepäckraum unter dem Bett.....haben wir in fast 3 Jahren, dank PV und 2. Batterie, noch nie benötigt.
Aber trotzdem immer noch dabei.. ich weiß... Hosenträger und Gürtel ;)
und Gießkanne, büschen Werkzeug, Hebekissen, Kompressor und Tüdelkram ist natürlich auch noch mit dabei.... passt schon.
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 14:53 #5
  • Caras
  • Dank erhalten: 3
Wenn du es sagst...
Die Zeit ist auch immer die gleiche, aber ich denke, man kann sie besser nutzen, anstatt auf etwas mit einem philosophischen Gedanken zu antworten, der nur dazu beiträgt, Zeit zu verschwenden...
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver, DanielH81
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 15:05 #6
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 930
ohne Trommel nur 20 Meter Kabel von der Trommel und das sieht bei mir so aus 😉
Bast Schoh 👍
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Maschuma, Caras
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 17:59 #7
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Hi Caras,
Das Foto wie versprochen.
Ich habe wie gesagt die Halterung für die 5kg Flasche ausgebaut und die für die 11kg so weit wie möglich in die Ecke montiert.
Dadurch passt sehr genau die Kabeltrommel hinein, ebenso die diversen Adapterkabel. Auch habe ich Platz für die Auffahrtskeile.
Muss man halt wissen ob man die 5kg Flasche braucht.
Lg, Reinhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Caras, Lödingsen
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 19:46 #8
  • Caras
  • Dank erhalten: 3
Hi Caras,
Super. So was wollte ich hören. Einfach die Halterung ausbauen... wieso habe ich nicht daran gedacht ;-) Danke!
Kabeltrommel in Summit 600+ 07 Okt 2021 22:40 #9
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
Ich habe zwar den 640er, aber das mit der Kabeltrommel würde ich wohl in jeder Heckgarage gleich machen:
Ich habe keinen festen Platz, sondern stelle sie immer im „variablen“ Raum, wo es gerade geht.
„Variabel“ heisst bei mir jener Platz, der nicht mit dem „Immerdabei-Zeug“ belegt ist.
Das ist eine Kiste mit Werkzeug, Keilen, Wasserschlauch und -Kanne und anderem Kram. Und eben die Kabelrolle.
Nicht immer dabei sind - je nach Saison, geplanten Aktivitäten sowie Zielgebiet - Tisch und Stühle, Packraft, Paddel, Bergzeug, Bikezeug und anderes.
Ich habe zwar Solarpower an Bord, aber wenn ich mehrere Tage im Schatten stehe und täglich die E-Bikes laden möchte, oder wenn ich im Winter einen Elektroofen nutzen will, ist Landstrom halt doch eine feine Sache.
Ohne Trommel habe ichs auch schon probiert. Aber das Gefrickel mit dem Kabel war mir dann doch zu blöde.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 08:58 #10
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Steht bei uns in der Dinette unter dem Tisch. Wird als Erstes gebraucht und als
Letztes eingepackt.
Summit 640, Imperial Blau
