Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 09:18 #11
  • Dank erhalten: 10666
wir hatten zu Anfang die Karbeltrommel in einer der Euroboxen stehen. Bis wir schließlich merkten, eine Trommel nimmt unendlich viel Platz weg.
Das lose Kabel klein zusammengepackt, lag dann recht Platzsparend im Gaskasten, da es bei uns eh nur ganz selten gebraucht wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 09:22 #12
  • Caras
  • Carass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Genau, es ist nicht groß aber es nimmt sooo viel Patzt ;-) Auch eine Idee, einfach nur ein Kabel. Danke
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 09:31 #13
  • Caras
  • Dank erhalten: 3
Ja...aber, hmmm, bei Regen? ich würde es nicht wieder reintun nach ein paar Tage "draussen"
Danke!
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 09:51 #14
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Dann in einen Müllsack und daheim trocknen. Aber meistens steht die Trommel unter dem Bus.
Summit 640, Imperial Blau
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 10:21 #15
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
ich habe noch nie eine Kabeltrommel genutzt. Grundsätzlich habe ich ein Kabel mit 2,5 mm2 in einer Länge von 20 m und ein weiteres von 10 m dabei. Das lange Kabel liegt in einer Transportbox und das kürzere Kabel im Gaskasten. Genutzt wird jeweils das, welches zu den Platzanschlüssen passt. Ggf. auch beide miteinander verbunden. Zusätzlich habe ich noch eine kleine Kabelbox, wenn ich mal Strom unter der Markise brauche.
Beim Aufrollen ziehe ich gleichzeitig einen Putzlappen über das Kabel, so dass ich es trocken und sauber verstauen kann.
Auf eine Trommel habe ich bewußt verzichtet, da man diese beim Gebrauch sowieso immer komplett abwickeln soll, damit diese sich nicht zu stark erwärmt.
Hat sich bisher gut bewährt.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Caras, Summsi22
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 10:29 #16
Wolfgang
Ich habe tatsächlich mal ein Thermometer in die nicht abgewickelte Kabeltrommel (die bei uns maximal 2-3 mal im Jahr genutzt wird) gesteckt und konnte keinerlei Wärmedifferenz zur Außentemperatur feststellen. Korrekt ist das abwickeln natürlich.
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 12:59 #17
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
ich habe keine Kabeltrommel, 1 x 25 m und 1 x 10 m loses Kabel. Diese lassen sich am besten verstauen, bei mir in einer Euro-Box zusammen mit den Dingen die ich auf dem Campingplatz oft benötige, also Adapterkabel mit CEE, Sturmabspannung für die Markise, diverse Heringe, Axt, Gummihammer und Kleinkram. Hab auch schon Plätze gehabt, da haben die 35 m nicht gereicht. Kabeltrommel nehme ich nicht, da sie immer abgewickelt werden soll, hängt aber von den Verbrauchern ab. Wer da im Womo Warmlüfter oder elektrische Heizung betreibt, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und vielleicht noch eine Induktionsplatte, der sollte die Kabletrommel auch immer abwickeln.
Ich habe jedenfalls schon ziemlich stark erwärmete Kabeltrommeln gesehen (4 x Waffeleisen auf Weihnachtsmarkt), da kam aber dann auch die Sicherung.
Ansonsten finde persönlich ich eine Kabeltrommel eher als unpraktisch, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Rex
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 13:32 #18
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Also ich habe eine 25m Kabeltrommel und die passt perfekt in eine Kiste vom Lastenauszug, zusammen mit dem anderen Elektro Gedöns. :cheer: Da haben bei mir auch gleich die Auffahrkeile Platz. Bei mir kommt die immer unter das Fahrzeug, da bleibt sie im großen und ganzen recht trocken. Ich find sie deshalb praktisch, da ich noch zwei Steckdosen dran habe. So können wir mal den Elektrogrill, Kühltasche etc. dort anschließen. Wenn man dann beim Aufwickeln gleich ein Tuch in die Hand nimmt :whistle: , bleibt die Trommel und Kabel sauber und verschmutzt auch nicht die Kisten ;)
Gruß Primer
Letzte Änderung: von Primer.
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 19:30 #19
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
Wir fahren auch ohne Kabeltrommel und haben die Kabel hinter dem Wasserkasten aufgehängt. Passt und ist schnell zu erreichen.
Letztes Bild ist mit geschlossener Tür.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Kabeltrommel in Summit 600+ 08 Okt 2021 23:32 #20
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Unsere Kabeltrommel steht seit 2018 noch bei Obelink weil
:blink:
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
