Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 18 Dez 2021 19:32 #1
  • Banjo
  • Banjos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hat irgend jemand im Forum eine Idee, warum ein Seitz S7 Fenster plötzlich undicht werden kann? Zum zweiten Mal haben wir Probleme mit dem Fenster auf der Beifahrerseite. Vor einem Jahr ist daher das Fenster ausgebaut und mit reichlich Dichtmasse wieder eingesetzt worden. Danach war es dicht. Allerdings habe ich letzte Woche das Fenster einmal aufgestellt und seitdem ist es wieder undicht. :ohmy: Bei genauer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die obere Dichtung nicht ganz bündig anzuliegen scheint. Könnte das der Grund sein und hat irgend jemand im Schwarm einen Tipp, wie man das Problem schnell beheben kann? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 19 Dez 2021 09:56 #2
Das Fenster ist wieder abgesackt, ein bekanntes und weit verbreitetes Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wanderdüne
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 19 Dez 2021 15:21 #3
  • Banjo
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Heißt das, das das Fenster wieder heraus und neu eingesetzt werden muss? Oder kann man es einfach wieder nach oben schieben und befestigen?
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 19 Dez 2021 17:00 #4
  • Blauer Ritter
  • Blauer Ritters Avatar
  • 2019 Globecar Summit 640
  • Dank erhalten: 13
Unsere Seitenscheiben verzogen sich alle in der Sonne und hinterließen Lücken zwischen der Scheibe und der Gummidichtung.
Zum Glück haben wir den Van in Großbritannien verkauft, bevor wir weitere Probleme hatten.
Die Fenster des Summit 640 sind von schlechter Qualität.
Beste Grüße,
Andreas (mit Google-Transalte)
2019 Globecar Summit 640: 1 x LA95 AGM, 2 x 100Ah L36 EFB, 120W Solar, 2 x 11kg Gaslow, Hintere VB-Luftfederung, vollständig unterversiegelt und eingespritztes Gehäuse; Verbesserte YBS-Isolierung für alle Türen und Karosserieräume, diskrete Necvox ANT-TV-Antenne, vollmaschiger Frontstoßfänger.
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 19 Dez 2021 17:14 #5
  • Dank erhalten: 10666
die Rahmenfenster haben beim Einbau alle „Luft“ werden quasi „Schwebend“ verbaut. Setzen sich diese, wird irgendwann irgendwo Wasser eindringen.
Ich hatte bei vier Wohnmobilen Rahmenfenster und viele Fenster die nach und nach Wasser durchgelassen haben.
Kein seltenes Problem, da hilft nur ausbauen, reinigen, neu abdichten ( evtl. unterfüttern) und wieder einbauen.
Achtung, bei den aktuellen Temperaturen sollte das Fahrzeug dafür vorgewärmt sein, das Beste wäre eine Halle.
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 19 Dez 2021 17:39 #6
  • Banjo
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für deine Antwort. Da werden wir wohl in den sauren Apfel beißen müssen und das Fenster noch einmal aus- und einbauen.
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 20 Dez 2021 07:28 #7
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Tag
Ich kenne das nur zu gut, allerdings von TI s.
Die Fenster haben nach oben und unten zuviel Spiel und sacken irgendwann immer wieder ab. Dann ists oben zu knapp und wird dort undicht. Vorm Neueinbau genau messen und unten entsprechende Holzleisten unterlegen, dann bleibts dicht weil es nicht mehr absacken kann.
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Banjo
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 20 Dez 2021 11:05 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
wenn ich das Problem richtig verstehe ist also der Blechausschnitt in den der Fensterrahmen eingesetzt wird etwas zu groß. Wenn der Rahmen dann mittig eingesetzt und gedichtet wird, kann er sich mit der Zeit nach unten am Blech anlegen und und oben undicht werden.
Könnte man das Problem nicht auch lösen indem man den Rahmen beim Einbau schon unten anlegt und oben mit mit etwas mehr Dichtmasse versieht ?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Banjo
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 20 Dez 2021 11:41 #9
  • Dank erhalten: 3671
Beim Ersteinbau könnte man auch den Ausschnitt genauer machen.
Bei einer erneuten Abdichtung würde ich eine PE Rundschnur in die Dichtung einziehen, um die Differenz auszugleichen. Mit Holz würd ich da eher nicht arbeiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Banjo, Spinne17, fb65c56b2dee586c339ea73677b2be56
Hilfe - Seitenfenster schon wieder undicht. 20 Dez 2021 19:44 #10
  • Banjo
  • Dank erhalten: 9
Ich denke, wir werden eure Tipps versuchen umzusetzen. Allerdings scheint das eine doch größere Aktion zu werden. Da wir unser Auto vor der Tür an der Straße abstellen müssen, hoffe ich bis dahin auf gutes Wetter. :unsure:
