Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 26 Dez 2021 17:32 #1
  • Less24
  • Less24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Ich habe gerade mein neues Summit Prime 640 160 PS Aut. erhalten. (Wartezeit 16 Monate). Übrigens: SkyRoof ohne Nachrüstset (ich muss wohl beim Händler nachfragen), dafür 40A Blechsicherungen (Rückruf Pössl) bereits eingebaut.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe bereits ein 250 W Solarmodul (78 x 155cm) samt Votronik MPP 250 angeschafft. Das Panel passt gerade noch zwischen den beiden Dachluken.
Es stellt sich aber die Frage der besten Lage für die Dachdurchführung und für den Anschluss an den beiden Aufbaubatterien. Wo habt Ihr die Löcher für die Kabel in das Dach gebohrt? Und wo die Kabel nach dem Laderegler an die Batterien angeschlossen?
Der Ladebooster befindet sich ja unter dem Beifahrersitz und der einzig sinnvolle Platz für den Solarregler scheint mir unter dem Fahrersitz zu sein. In diesem Fall könnte die bevorzugte Dachdurchführung aber immer noch am rechten Rand des Daches (in Fahrtrichtung), direkt über der Schiebetüre liegen. Aber hat es da zwischen Dach und Isolation irgendwelche andere Kabel? Einfach so durchbohren scheint mir zu riskant zu sein.
Andererseits hat mir mein Hänlder erzählt, dass seine Leute den Solarregler normaleweise an den Verteiler 12V (nicht direkt an den Batterien) anschliessen. Ich nehme an, sie platzieren den irgendwo in der Nähe der Truma (sonst hat es da unter der Sitztruhe kein Platz mehr!). Das scheint mir aber wärmetechnisch keine gute Lösung zu sein.
Hmmm.... Was ist jetzt zu tun??? Eure Erfahrung würde mir sehr helfen! Vielen Dank ;-)
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 26 Dez 2021 18:52 #2
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Hallo Herr,
Das Thema wurde letzte Woche erst behandelt Kabelführung
und auch sonst findest du über die Suche reichlich Lesestoff zum Thema.
Eingang über das Heki hat was..
Ich bin bei meinem Adria über den Pilzlüfter im Bad rein, hab mir somit auch das Bohren in Blech erspart.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 27 Dez 2021 08:40 #3
  • Less24
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen, Markus,
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte bereits das Forum durchsucht und Beiträge gelesen. Mich interessiert jedoch die genaue Position für eine Dachdurchführung. Ich möchte nicht unbedingt durch das Heki gehen, diese Variante erscheint mir zu "provisorisch". Beim Entlüftungspilz wäre es anders, aber die Summits haben keinen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob noch andere Kabel beim Dachrand verdeckt liegen. Wäre es also besser, bei den Primes links oder rechts einzusteigen? Und wo habt ihr die Batterienschlüsse gemacht, direkt bei der Batterie oder beim Verteiler?
Frohe Feiertage ;-)
Less
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 27 Dez 2021 18:46 #4
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus Less
Dachluke oder Pilzlüfter ist Quatsch.
Ich bin rechts mit einer Dachdurchführung genau oberhalb des Paneels rein.
Diese Durchführungen sind absolut sicher und dicht.
Schraub die beiden Blenden ab, dann siehst die innenliegenden Kabel.
Von dort ganz nach vorne und dann völlig unsichtbar über die B Säule nach unten zum Beifahrersitz
und weiter zum Fahrersitz.
Habs mal so mit Bildern gezeigt,
find ich grad nicht.
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz99
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 28 Dez 2021 09:07 #5
  • Less24
  • Dank erhalten: 3
Hallo Kurt,
Vielen Dank für den Tipp! Wenn du "oberhalb des Paneels" schreibst, meinst du neben der Dachluke?? (welche?)
Meine Idee war es neben der vorderen Dachluke rein, dann durch die B-Säule.
Sorry wenn ich nachfrage!
Gruss
Less
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 28 Dez 2021 13:40 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Less, mach doch einfach das Loch da, wo es für Deine Sache am besten ist und wo dann das Kabel von innen nicht zu sehen ist. Das ist doch meist eine individuelle Angelegenheit. LG Willi
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 28 Dez 2021 13:56 #7
  • Dank erhalten: 591
Hallo so habe ich es bei unserem 2win gemacht.
Gruß Frank
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 28 Dez 2021 14:58 #8
wie schon vorher geschrieben, will der TE Less24 das Kabel nicht durch eine Dachluke führen
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 28 Dez 2021 15:06 #9
Na dann ins Blech bohren🤷🏼‍♂️
Und wieso ist der Weg durch die Luke provisorisch oder gar Quatsch 🤔
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
Summit Prime 640: Beste Position für Solarkabel-Durchführung 29 Dez 2021 09:52 #10
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Quatsch deshalb,
weil Dachluken gerne mal undicht werden.
Wenn man eine solche ordentlich neu abdichten will
muss man sie ausbauen.
Was machst du dann mit deinem Kabel ?
Es grüßt der Kurt
