12 Volt für TV 07 Jan 2022 15:57 #1
  • king_ro
  • king_ros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ich installiere in unserem Summit 640 Prime zur Zeit einen Alphatronics SLA-22 DSBAI H Fernseher über der Sitzbank und frage mich woher ihr im Summit 640 Prime den Strom für Eure TV Geräte bekommen bzw. genommen habt? Habt ihr eine neue Leitung vom CBE Verteilungsmodus gelegt (Sicherung 1 oder 3 soll laut Anleitung frei sein) oder Euch an eine bestehende 12 Volt Leitung angehängt? Wenn ja, an welche? Für jeden Tipp wäre ich dankbar. :)
Pössl Summit 640 Prime, Bj 2021, Fiat Ducato 2,3 Multijet 160, 2 x WS120SPS-HV DAYLIGHT Sunpower Solarmodul 120Wpx, 2 x WATTSTUNDE® Lithium 100Ah LiFePO4 Batterie LIX100D-LT, Kenwood DMX8019DABS, Dometic PerfectView CAM 35 NAV
12 Volt für TV 07 Jan 2022 17:04 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo king_ro,
Ja, eine neue Leitung mußt Du schon verlegen. Ist aber ziemlich problemlos, hinter der Lehne ist eine Revisionsöffnung, von der Bank dahin ist die halbe Miete, nach oben ist es genauso einfach, aber im Dinettenschrank ist links ein Brett vorgesetzt welches Du rausnehmen musst um an den Hohlraum hinterm Bad zu kommen. Das Brett zu entfernen ist ziemlich frickelig. Du kannst auch ein 100er Loch reinschneiden um durchgreifen zu können. Du musst ja auch noch ein Antennenkabel bzw. HDMI-Kabel etc. zu verlegen. Der Rest des Ganzen ist Dir ja offensichtlich klar. Also viel Spaß und viel Erfolg.
Bild: im Schrank hängt ein Receiver und der HDMI-Verteiler dient, als Umschalter, dem DVD gucken.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: king_ro
12 Volt für TV 07 Jan 2022 17:49 #3
  • king_ro
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank für die bildhafte Beschreibung. Das reine Verlegen des neuen Kabels ist weniger mein Problem. Dort verlaufen ja auch meine Solarkabel schon. Mein Herausforderung ist eher der Anschluss des Kabels am 12V Verteilermodul um sie auf die richtige Sicherung aufzuschalten. Aus der Anleitung des Verteilermoduls "DS300-SK" werde ich nicht ganz schlau. (Siehe Bilder) Die Pössl Anleitung sagt, dass Sicherung-Nr. 1 (5A) und 3 (15A) noch frei sind. Demnach müsste ich das Plus der neuen Leitung auf Platz 1 des Verbraucher Steckers (Sicherung 3) aufstecken und die Masse auf einen freien Platz im Masse Stecker? Ist die Annahme richtig? Oder gibt es einen einfacheren Weg? Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. :blink:
12 Volt für TV 07 Jan 2022 18:08 #4
  • Dank erhalten: 7527
Die Pössl Anleitung sagt, dass Sicherung-Nr. (....) 3 (15A) noch frei sind. Demnach müsste ich das Plus der neuen Leitung auf Platz 1 des Verbraucher Steckers (Sicherung 3) aufstecken und die Masse auf einen freien Platz im Masse Stecker?
Das passt so.
12 Volt für TV 07 Jan 2022 18:40 #5
  • king_ro
  • Dank erhalten: 4
DANKE!. Dafür muss ich jedoch Universal Mate N Lok Kontakte an die Kabelenden krimpen um sie an den Steckern des Verteilungsmodul zu installieren?
12 Volt für TV 07 Jan 2022 19:01 #6
Jupp.
Sollten weibliche sein.
Ggf Mal anschauen vor dem Bestellen.
12 Volt für TV 07 Jan 2022 20:42 #7
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo king_ro,
1. Mein Händler hat die Zuleitung für das TV auf die B+ und B- Kontakte geklemmt. Natürlich mit Sicherung. Und zusätzlich ein Kabel aus dem DS300-SK zur Signalisierung "Motor an" zum Einfahren der Sat-Schüssel verlegt - auch mit Sicherung.
2. Vertraue dem Schaltplan und der Kontaktbelegung nicht blind. Bei mir liegt z. B. auf der 1. Sicherung der Kühlschrank.
Helmut_W
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
12 Volt für TV 08 Jan 2022 09:24 #8
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
@Heiwi: Willi, Du schreibst zu Recht, dass die Seite des Dinettenhängeschrank frickelig in der Demontage ist. Für mich war das noch untertrieben, ich habe es bis dato nicht geschafft. Was muss dafür alles entfernt/gelöst werden? Hatte gefühlt schon den halben Schrank auf dem Schoß und die Seite rührte sich kein Stück.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
12 Volt für TV 08 Jan 2022 12:58 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Lars, ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich das nicht mehr so ganz genau weiß. Ich weiß, daß ich ihn abstützen mußte, weil er plötzlich, nach Lösen aller möglichen Schrauben auch der, in die Deckenleiste, nach unten wollte, obwohl er auf der rechten Seite noch fixiert war. Ich habe abschließend, weil es beim Lösen komisch geknarzt hatte, vorsichtshalber, kleine Stuhlwinkel eingesetzt. Tut mir Leid, daß ich Dir nicht wirklich helfen kann. Wenn ich am Bauen bin vergesse ich auch immer, mal zwischendurch ein Foto zu machen, oftmals auch im eigenen Interesse.
LG Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, Sellerie
12 Volt für TV 08 Jan 2022 15:16 #10
  • king_ro
  • Dank erhalten: 4
Hallo Helmut_W, vielen Dank für den super Tipp, den ich heute direkt erfolgreich umgesetzt habe. So spare ich mir die Fummelei mit den Universal Mate N Lok Kontakten in den Steckern. Einfach zwei Ringschuhe und eine Sicherung an das Kabel - fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Helmut_W
