SOG im Vario 545? 14 Jan 2025 18:34 #21
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
ich habe ein vorhandenes Loch im Schwellet vor dem Hinterrad genutzt, welches mit einem Plastikstopfen verschlossen war.
Ein Spiralschlauch mit 13mm Innendurchmesser passte gut durch und vom Aussendurchmesser an ein Winkelstück der SOG.
Funktioniert prima.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, BikeAtor
SOG im Vario 545? 09 Mai 2025 22:42 #22
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo VARIO 545 Fahrer,
Die Druckentlastungsklappe zu finden ist wohl nicht so einfach.
Deshalb hier nochmals der Versuch zu erklären wie man fündig werden kann:
Wenn die Klappe vom Toiletten-Stauraum unten liegt, kann man nach links ins Loch, parallel zur Rückwand, nach hinten-unten fassen.
Dort fühlt man nach ca. 30cm die Durckentlastungsklappe aus Kunststoff. In der Klappe sind geschätzt vier Fenster, die alle von außen mit eine Gummimatte verdeckt sind. Gesehen habe ich die nicht, nur gefühlt.
Durch eines der Fenster habe ich den Schlauch vom SOG gesteckt, ca. 20 cm.
Ich weiß nicht, ob der neue Besitzer unseres VARIO 545 hier noch mitliest. Wenn ja, könnte er eventuell ein paar Bilder einstellen. ;-)
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
SOG-Bodenvariante im Vario 545 13 Mai 2025 10:05 #23
  • Leburdo
  • Leburdos Avatar
Hallo Ralli!
Ganz lieben Dank für deine hilfreichen Hinweise zur Druckentlastungsklappe. Ich habe sie orten können und auch versucht den Schlauch durchzuführen. Das klappt nur leider gar nicht, da sich direkt dahinter die äußere seitliche Kunststoffverkleidung zw. hi. Radlauf und der Stoßstange befindet. Die beiden Teilen berühren sich quasi. Hier mal die ersten drei Fotos:
Auch erkennbar, der Schlauch, der da durch sollte…
Faktisch also keine Lösung für die SOG-Bodenvariante.
Die pragmatische Alternative war dann doch eines der bestehenden 3 Schlauchdurchführungen zu nutzen, die sich direkt hinter dem Radkasten befinden. Diese mit nem 25er Forstnerbohrer innen aufbohren und von aussen entsprechend aufzuweiten. Für den kleinsten Schlauch dann eben noch ein neues Loch gebohrt (10mm) und fertig.
Wer sich die engen Gegebenheiten hinter dem Radkasten genau anschaut, innen & außen, wird die passende Stelle schnell ausfindig machen. Nach tagelangem Überlegen wo und wie man einen Durchgang findet, war die Realisierung dann doch recht schnell und unkompliziert vollzogen.
Daher endlich eine Lösung!
Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeAtor
SOG im Vario 545? 13 Mai 2025 10:13 #24
  • Leburdo
  • Leburdos Avatar
Hallo SubCamper!
Schön, dass Du eine unkomplizierte Lösung deines SOG-Systems für deinen Weinsberg gefunden hast.
Leider sind die Tipps für den Poessl-Vario aber völlig ungeeignet. Die Platzverhältnisse sind im Vario wesentlich beschränkter, allein schon aufgrund der Länge unter 5,50 m!
Daher sollte dein Beitrag besser bei den 6+ m langen Kastenwagen zugeordnet werden und nicht beim Vario, bzw. der H-Linie von Poessl.
Oliver
SOG im Vario 545? 13 Mai 2025 11:53 #25
  • bjhobi
  • bjhobis Avatar
  • Dank erhalten: 82
Ich habe die Öffnung wie von Oliver gezeigt auch bei unserem 545 genutzt. Ist im Foto leider verdeckt. Dort hinaus geht bei uns aber der Druckausgleich bzw. Überfluss des Urintanks, der im Hintergrund zu sehen ist. Dessen Abfluss  ist der dicke Schlauch im Vordergrund. Daneben der Entlüftungsschlauch unserer Trockentrenntoilette, durch einen PC-Lüfter beaufschlagt. War ganz einfach zu bauen. Der U-Tank fasst übrigens 43 Liter, der Zulauf kommt von oben im Bild. Ja, ist irre, soviel Pippi. Aber wir sind mit 2,5 Personen damit super autark. Also Toilette flüssig und fest müssen wir nur etwa alle 10 Tage entsorgen. Für uns eine Sorgloslösung, hat sich mega bewährt.
VG
Björn
Zu dritt im Pössl 545
