SOG im Vario 545? 26 Mär 2022 10:17 #11
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Man kann den Abluftschlauch durch die „Druck-Entlastungsklappe“ im hinteren linken Radkasten führen.
So habe ich das gemacht.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwänchen
Letzte Änderung: von Ralli.
SOG im Vario 545? 27 Mär 2022 08:59 #12
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Ralli,
ich bin Summit-Fahrer und meine Frage ist durchaus ernst gemeint: was ist eine Druck-Entlastungsklappe im Vario?
LG Willi
SOG im Vario 545? 27 Mär 2022 23:39 #13
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Das Teil hat die Funktion, wenn die die Türen beim Kfz geschlossen werden, die verdichtete Luft aus dem Fahrzeug entweichen zu lassen.
Den Überdruck.
Bei meinem Jumper befindet es sich hinten links in der Seitenwand.
Hat also nix mit Vario zu tun. Bietet sich aber perfekt an, um den Abluftschlauch vom SOG beim Vario 545 nach außen zu führen, ohne ein neues Loch zu bohren.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Schopi, Mopstroll, Schwänchen
SOG im Vario 545? 28 Mär 2022 06:35 #14
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Moin Ralli,
wo hast du das SOG an der Kassette Angeschlossen?
Kannst du davon bitte noch ein Foto posten?
Danke
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Letzte Änderung: von Mopstroll.
SOG im Vario 545? 28 Mär 2022 17:41 #15
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Moin Ralli,
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwänchen, Chwenni, Sonnja
SOG im Vario 545? 19 Apr 2022 21:32 #16
  • Schopi
  • Schopis Avatar
Moin Ralli.
Hast du evtl. ein paar Bilder von der Druck-Entlastungsklappe? Ich habe die in meinem Vario 545 Jumper bisher noch nicht gefunden.
Ich möchte da mit dem Abluftschlauch der Trockentrenntoilette durch. Was meinst du, was da als maximaler Durchmesser geht?
VG Schopi
SOG im Vario 545? 12 Mai 2022 09:07 #17
  • bjhobi
  • bjhobis Avatar
  • Dank erhalten: 82
Interessiert mich auch. Der 545 ist ja so verbaut, wie kommt man da ran?
Zu dritt im Pössl 545
SOG im Vario 545? 14 Jan 2025 15:09 #18
  • Zwickl
  • Zwickls Avatar
  • Dank erhalten: 28
@Ralli:
das mit der Druckentlastungsklappe würde mich auch interessieren :) Da ich ebenfalls vorhabe das Sog-Systen zu installieren
Pössl Vario 545 (Citroen Jumper 165ps, 5-Sitzer) MJ2023 / Aufbau MJ2024
240W Solar, Truma Combi6D, Winterpaket, 140Ah Lifepo4 (Redodo), Dometic Markise, Busbiker X290, Thule Elite Van XT (Familie mit drei kleinen Kindern)
SOG im Vario 545? 14 Jan 2025 15:45 #19
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
Mit einer Schlauchdurchführung durch die Druck-Entlastungsklappe wäre ich etwas vorsichtig.
Deren Aufgabe ist es - wie vorstehend schon richtig erläutert - den Überdruck im Fahrzeug beim Schließen der Türen abzubauen. Die Klappe öffnet bei Überdruck vom Innenraum her und muss bei dem während der Fahrt entstehenden Unterdruck zwingend geschlossen sein. Ist die Schließung bei Unterdruck nicht mehr gewährleistet, kann es bei Regen/nassen Straßen zu Feuchtigkeitseindrang in den Innenraum kommen. Das will man eher nicht haben.
Ein Foto von diesem Bereich wäre nicht schlecht, um die Einbausituation zu sehen (habe keinen Ducato o.ä.). Die Druck-Entlastungsklappe in einem Wohnmobilausbau ist bei den verbauten Zwangsentlüftungen m.E. entbehrlich. Wenn man diese Öffnung zur Schlauchdurchführung nutzen möchte, wäre es wohl sinnvoll, die Klappe auszubauen und den Schlauch des SOG dicht einzubauen (z.B. mit einem Blech mit Schlauch-Ausschnitt, dass man dort verklebt) und den Schlauch dann genügend weit nach unten hängen lässt.
Bei der Schlauchführung gilt es zudem darauf zu achten, dass sich kein Kondenswassersack bilden kann (durchgehendes Gefälle bis hin zur Durchführung).
Gruß aus'm Ländle
Uli
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
SOG im Vario 545? 14 Jan 2025 17:54 #20
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Durch Zufall hier wieder gelandet.
Eine PN schreiben ist da zielführender, die sieht man beim einloggen und kann reagieren.
Ralli
