Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 17:30 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 960
Hallo Zusammen,
Hinter dem Ladebooster vor der Wohnraumbatterie ist bei mir ein große Sicherung verbaut.
Oben an der Stelle an der die Leitung von Ladebooster kommt ist eine zweite rote Leitung angeschlossen. Wo geht die hin?
Ist das die Hauptstromleitung die zur Pössl Wohnraumversorgung führt?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 17:50 #2
  • Bl4ck3agl3
  • Bl4ck3agl3s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ich hab zwar keinen Summit600 würde aber mal vermuten das das die Zuleitung vom Ladegerät(Ladeausgang des EBL) zur Batterie ist.
Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben.
Letzte Änderung: von Bl4ck3agl3.
Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 17:53 #3
  • Thomas66
Ja, OK, das könnte natürlich sein.
Ist das dann auch gleichzeitig die Hauptstromversorgung?
Könnte man ja machen oder?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 18:24 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2987
Bei mir im Summit 640 ohne Ladebooster sitzt an der Stelle die Sicherung der Starterbatterie.
Nur mal so als Idee: könnte das die Zuleitung zum Booster sein?
Auf dem Bild ist leider nicht ersichtlich wo der rote Draht am Booster angeschlossen ist.
Gruß Jürgen
Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 20:05 #5
  • Thomas66
Nein, es ist definitiv der Boosterausgang.
Ja aber die zweite Leitung wird vermutlich vom Ladegerät kommen. Das klingt logisch.
Mir fallen da gerade die beiden Sicherungen vorne am Fahrersitz ein. Das werden die Stromversorgungskabel für die Aufbauelektrik sein.
Wieso sind da zwei Leitungen nötig.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo geht das zweite Kabel hin? 20 Feb 2022 21:02 #6
  • Bl4ck3agl3
  • Dank erhalten: 25
Weißt du zufällig was für ein EBL bei euch verbaut ist?
Bei unserem 2 Win+ ist ein EBL 119 verbaut.
Laut Schaltplan sollte die Sicherung 50A haben, wenn ich Diesen richtig interpretiere dann dient die Leitung
sowohl zum Laden mit Landstrom als auch zum Versorgen wenn kein Landstrom angesteckt ist.
Wo geht das zweite Kabel hin? 22 Feb 2022 17:32 #7
  • Thomas66
Ich werde mal nachschauen wenn ich wieder gesund bin.
Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo geht das zweite Kabel hin? 23 Feb 2022 22:28 #8
  • Thomas66
Wofür steht die Abkürzung EBL?
Elektronisches Batterie Ladegerät?
Bei mir ist folgendes verbaut.
Viele Grüße Thomas
Wo geht das zweite Kabel hin? 23 Feb 2022 22:32 #9
  • Dank erhalten: 7456
Elektro BLock.
Wir eigentlich von der Firma Schaudt beansprucht, hat sich aber im allgemeinen Sprachgebrauch so durchgesetzt
Wo geht das zweite Kabel hin? 23 Feb 2022 23:29 #10
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Als EBL würde ich ich aber nur ein Gerät bezeichnen wo alles was bei dir aus 3 Geräten besteht (230V Verteiler, 12V Verteiler, 12V Netz/Ladegerät) beinhaltet.
Leider wird der Begriff von vielen für alle unbekannten Schachteln mißbraucht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Letzte Änderung: von flat.
