Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 00:41 #11
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
es gibt von Truma 22 mm Rohr www.campingplus.de/caravaning-technik/he...2-mm?sPartner=google
und Abzweig www.campingplus.de/caravaning-technik/he...ma-abzweig-t-at-grau .
Damit lässt sich relativ einfach der Küchenblock und andere sensible Bereiche zumindest temperieren.
Zur gezielteren Luftverteilung lassen sich solche Blenden www.fritz-berger.de/artikel/truma-blende-bl2-761 in bestehende Luftauslässe einfügen oder für gezielte Führung des Luftstroms solche Lamellenaufsätze www.fritz-berger.de/artikel/truma-lamelleneinsatz-4045 anbringen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Vanneulinge
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 07:47 #12
  • Chucky
  • Chuckys Avatar
  • Dank erhalten: 8
Den Abzweig für das Heizungsrohr haben wir auch. Bringt erst etwas, wenn die Heizung lange gelaufen ist, und auch dann sehr wenig
Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 08:00 #13
  • VAN550
Das kommt auf die Leitungslänge, den verwendeten Strang, die Anzahl weiterer Ausströmer und den Verlegeweg an.
Ich hab es an drei Stellen nachgerüstet mit 3x unterschiedlicher Wirkung.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 09:27 #14
es gibt von Truma 22 mm Rohr ...
Schöne Beispiele... aber das ist ja schon der zweite Schritt.
Erster Schritt ist die genaue Bestandsaufnahme (#6) damit man zielgenau verbessert.
Und die dünnen Röhre haben durchaus Sinn. Mal will ja hinterm Wassertank oder im Küchenschrank keine 25 Grad, sondern nur weniger Temperaturgefälle zum Wohnraum hin.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 10:34 #15
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn ich richtig verstanden habe, geht es hier nicht ums zufrieren, sondern um Bodenkälte bei niedrigen Plustemperaturen.
Man könnte da z.B. den Luftauslass zum Keller verschließen oder nach vorn umleiten.
Das Problem besteht aber darin, dass dies ein Kastenwagen ist und bleibt.
Da gibt es natürlich etliches an Zugluft an den Türen oder der Schiebetüre.
So ein Türdackel hat da schon Sinn, und den Boden mit Teppichmatten auslegen ebenfalls.
Ich benutze in solchen Situationen gern auch diese Hüttensocken mit gummierter Sohle.
Die halten die Füße schon gut warm.
Die Kantop- Haubenabdeckungen sollen auch etwas bewirken, habe selber aber keine Erfahrung damit.
Fußkälte im Summit Prime 540 10 Mär 2022 12:23 #16
Wenn ich richtig verstanden habe, geht es hier nicht ums zufrieren, sondern um Bodenkälte bei niedrigen Plustemperaturen...
Ich glaube vom zufrieren hat hier keiner gesprochen.... aber eine gute Wärmeverteilung hilft natürlich auch dagegen.
Hat man zB verteilt im Kastenwagen drei oder vier bodennahe Warmluftauslässe die schön in Richtung Boden Blasen... dann erreicht man einen zumindest punktuell temperierten Boden und letztlich auch eine bessere Wärmeverteilung.
Die von twz verlinkten Dinger leisten dafür gute Dienste!
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Fußkälte im Summit Prime 540 20 Mär 2022 19:59 #17
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Ich kann diese Fußbodenkälte auch nur bestätigen, trotz Teppichboden. Helfen wird da sicherlich nur eine elektrische Heizmatte unterm Teppich, aber Hausschuhe sind die günstigere und bessere Alternative :whistle:
Und wenn es mal richtig schlimm ist...Heizung anmachen und Füße an einen Heizungsauslass halten, dann tauen die auch wieder auf ;)
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Fußkälte im Summit Prime 540 21 Apr 2022 15:52 #18
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich hab zwar keine Ahnung von Wohnmobilen, aber von Hausschuhen!
Daunenschuhe
Diese Hausschuhe am beste mit Wolleinlagen verbinden. Man hat dann ne richtige harte Sohle und nicht nur ne Sockenlösung.
Summit Shine 540 BJ 2022
Fußkälte im Summit Prime 540 21 Apr 2022 19:55 #19
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
ich fahre auch einen Summit und nutze den auch zum Schifahren im Winter. Wir finden zwar den kalten Boden auch manchmal unangenehm. Dagegen helfen nur warme Hausschuhe oder Wollsocken. Von der Küchenzeile oder den Türen haben wir bisher kaum Kälteabstrahlung bemerkt. Im Gegenteil, wir haben uns schon manchmal gewundert, wie schnell es die normale Truma-4-Heizung schafft, eine wohlige Atmosphäre zu erzeugen, selbst wenn tagsüber kaum geheizt wurde. Ich würde aber davon abraten, den Heizungsauslass im "Keller" zu schließen. Dies führt nach unserer Erfahrung zu kalten Matrazen im Schlafbereich.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Fußkälte im Summit Prime 540 21 Apr 2022 21:50 #20
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
schau doch mal von wo die Kälte kommt.
Bei mir kam sie von unter dem Kühlschrank... da zog es richtig rein, da habe ich einen Streifen Kompressionsband reingemacht, das hilft wunder.
Das gleiche habe ich an die Tür geklebt (unten an der Tür entlang) da zog es nämlich ebenfalls massiv rein. Das hat ebenfalls geholfen.
Ansonsten mit Abzweigdosen kann du dir noch mehr Warmluftauslässe legen.
