Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 16:04 #1
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
Kannst du den Sitz nicht ganz aufklappen, um dann leichter dranzukommen?
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 16:07 #2
  • m_kiess
  • m_kiesss Avatar
  • Dank erhalten: 109
ich habe bei mir eine Klappe eingebaut, weil mich das ganze auch genervt hat mit Sitz wegnehmen und und und.
Siehe in meinem Beitrag: poesslforum.de/forum/mein-poessl/19388-u...r-die-daten?start=20 bei #22
Martin
Summit 600+, bestellt: 01/2020, geliefert: 05.03.2021 - 160PS, Automatik, Maxi, Weiß, Aufstelldach, Solar Büttner 280 Watt, 2 x Gastank, Liontron 150Ah, Markise, All-In, ...
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 17:05 #3
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Ich würde da unter den Tisch kriechen und dann von oben rein greifen. Alternativ den Tisch einfach aushängen und aufs Bett legen, dann kommt man bequem hin. Oder was übersehe ich?
Das nach vorne klappende Brett übersehe ich! Alles klar.. Klappt das ggf. sauber nach unten Weg wenn man den Tisch aushängt?
Letzte Änderung: von Sebastian650.
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 17:16 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Der ist in der Tat schlecht zu erreichen und daher habe ich auch etwas gebastelt um mir nicht die Arme zu verrenken.
Unter #180 ist meine Lösung
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=170
Mein Summit 640
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 17:24 #5
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn das Ding nur ein Frostschutzventil wäre, gäbe es sicher Möglichkeiten. Ist aber gleichzeitig ein Überdruckventil und sollte nahe an der Truma verbaut sein.
Andere Möglichkeit wäre ein zusätzliches Magnetventil, wenn du einen Weg für den Ablaufschlauch findest oder den vom Frostschutzventil mit nutzen könntest.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 17:39 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Also wenn bei dir das Fach leer ist, gab es da wohl eine Änderung. Meiner ist auch Bj 2018 und kein Prime, aber mit der gleichen schlechten Erreichbarkeit des Frostcontrol....
Mein Summit 640
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 09 Mär 2022 18:09 #7
Wo ich jetzt die Wasserverteilung im untersten Fach des Stauraums in der Dinette sehe ... bei meinem 2022er ist das Fach leer, keine Schläuche zu sehen, also zwei ganz freie Ebenen.
Hatte Sie hier von 2021 auf 2022 etwas verändert?
Ja, da ging mal was durch die Presse oder Youtube...
Eine Erfolgsmeldung, dass sie mit dem Modellwechsel zig Meter Wasserschlauch pro Fahrzeug einsparen können.
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 10 Mär 2022 10:43 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wäre es denn von Vorteile oder Nachteil, diese gedachte Klappe luftdurchlässig zu machen?
Also z.B. aus Lochblech zu fertigen?
Ich frage deshalb, weil der Einbauort des Frostwächters ja ziemlich abgeschnitten vom Restraum ist
und darum wohl kaum schnell die gleiche Temperatur wie im Restraum annehmen kann.
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 10 Mär 2022 11:10 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Warum soll der denn überhaupt die gleiche Temperatur annehmen?
Der Frostwächter "gehört" ja zur Truma Heizung und ist nicht dazu da, die restliche Wasserinstallation zu schützen. Lediglich die Heizung / Boiler.
Da ist es doch von Vorteil, wenn der Frostwächter mit der Heizung zusammen ist.
Ich stelle in der Übergangszeit (also jetzt beispielsweise wieder seit etwa 2 Wochen), die Truma Heizung auf 5 Grad. Wenn es im Kasten 5 Grad wird, sind es in dem kleinen Raum, in dem Heizung und Frostwächter liegen, eher 20 Grad.
Sprich: Der Frostwächter nimmt deutlich schneller die Temperatur der Heizung an, nicht aber die des Restraums.
Mein Ausbauthread:
Summit Prime mit 5. SP und Frostwächter in weiter Ferne 10 Mär 2022 11:30 #10
Es gibt runde Wartungsdeckel aus dem Bootsbau mit Einbaurahmen, kosten rund 10 €. Ein Loch vorne reinsägen, Klappe draufdrehen, fertig. Aufwand ca 15 Minuten für den Einbau.
