Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 13:55 #1
  • csigg
  • csiggs Avatar Autor
Ich würde in meinem Globecar Summit 600+ 2019 gerne eine Lichtleiste im Stauraum verbauen. Allerdings habe ich im hinteren Bereich keinen Strom, außer an den Lichtern die mit den jeweiligen Schaltern gekoppelt sind.
Hatte von euch jemand schon eine gute Idee wo man hier den Strom angreifen kann, ohne sämtliche Kästen ausbauen zu müssen?
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 14:15 #2
  • Dank erhalten: 2958
Autarke LED-Leiste mit mit 2AA Batterien, hält sei zwei Jahren ohne Batteritausch. Gibts auch mit Bewegungsmelder, 5-6€ beim Discounter.
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 14:18 #3
  • csigg
Das wäre die Alternative, aber über die Bordspannung würds mir noch besser gefallen, sofern ich Strom finde ;)
Letzte Änderung: von csigg.
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 14:51 #4
Zumindest hat man noch Licht wenn das Bordnetz ausfällt. Ist auch schneller montiert. 2 Fliegen mit einer Klappe.
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 17:10 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 960
Bei unserem Summit 600 Plus liegt ein 2-adriges durchsichtiges "Lautsprecherkabel" hinter der rechten Rückleuchte. Dieses Kabel führt Spannung.
Ich kann Dir aber nicht sagen ob es von Der Fahrzeug- oder der Wohnraumbatterie kommt.
Vielleicht ist es die Dauerplus Stromversorgung für die Anhängerkupplung.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: csigg
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 17:33 #6
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo Thomas,
Ob die Leitung von der Fahrzeug- oder Aufbaubatterie kommt lässt sich, bei ausgeschalteter Deckenbeleuchtung, durch ziehen der einzelnen Sicherungen in dem Stromverteiler DS 300 unter der Sitzbank prüfen, dabei an der Leitung messen ob noch Spannung ankommt. Beginnen würde ich, so vorhanden mit der Sicherung 3, dann 4, 5 und 8.
Grüße Heinz
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 17:55 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Dass es ein Lautsprecherkabel ist, deutet auf den Ausbauer hin. Warum Pössl bzw. deren Subis sowas machen, erschließt sich mir nicht. Diese Leitungen finden sich auch in meinem Summit an jeder Ecke.
Bei dem 640 ist eine LED Leiste im Heckraum verbaut, die analog zur Eingangsstufenbeleuchtung schaltet. Wo das daran gefrickelte Lautsprecherkabel hinführt, ist mir nicht bekannt. Ich gehe aber von einer Klemme des Basisfahrzeugs aus. Bei der letzten Inspektion hatte ich mal gefragt, woher das leichte Flackern dieser Leiste im ausgeschalteten Zustand herkäme. Man meinte, ich solle mich an den Ausbauer wenden. Das hatte ich nur bedingt verstanden, da die Leiste ja mit den Hecktüren gekoppelt arbeitet. Habe seitdem einen Schalter dran, um sie ganz ausschalten zu können. Da hatte ich halt auch das Pössl-Style-LS-Kabel vorgefunden.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 17:57 #8
  • Annerose
  • Anneroses Avatar
  • Dank erhalten: 15
Schau mal nach unter "Beleuchtung Laderaum".
Allerdings haben wir es auch ohne Bordstrom gelöst mit 2 Lichtleisten (gekauft bei Amazon (will aber keine Werbung machen...!!)).
War für uns das Einfachste.
Gruss aus Hohenlohe
Fiat Ducato Mod. 2021
Automatik, 2,3 l,160 PS
Summit Prime 540
Ferro metallic
All In Paket
Notbremsassi,, Spurhaltewarnung (...)
Traktion plus
Tempomat
Rückfahrkamera
Satanlage
Solaranlage 110 W
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 18:31 #9
  • csigg
Bei mir ist leider so ein kein Kabel verbaut. Dann muss ich wohl mal weiter suchen. Vielen Dank für eure Antworten!
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 18:41 #10
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Ich habe mir sowohl 230 Volt als auch 12 Volt Leitungen von vorne in die Heckgarage verlegt. Angeschlossen wurde eine 230 Volt Steckdose und ein Panel mit 2xUSB, 12 Volt Steckdose und Voltmeter.Die Lichtleiste kann an den USB Anschlüssen als auch an einem Batterieblock angeschlossen werden.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
