Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 20:27 #11
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
......... ohne sämtliche Kästen ausbauen zu müssen?
"sämtliche Kästen" nicht, aber duschen ohne nass zu werden geht halt auch nicht.
Aber vielleicht so:
1. Am EBL unter der Sitzbank einen abgesicherten Anschluss mit gewünschter Stromstärke suchen (i.d.R ziehen LEDs ein paar hundert mA)
2. Matratzen und Lattenrost ausbauen, Holzabdeckung Wassertank demontieren.
3. WC-Kassettenfach außen öffnen
Nun kann man schon sehen, dass man vom EBL quasi hinter dem Schwenkbad, ober- oder unterhalb der WC Kassette, zum Wassertank mit einer Zuleitung durchkommt.
Ich verlege so etwas immer in geschlitztem Wellschlauch zum mechanischen Leitungsschutz.
Nun je nach Geschmack LED-Leuchte oder -Leiste entsprechend mit Schalter, Taster oder gewünschter Sensorik montieren und anklemmen.
Ich habe das bei mir mit ner kleinen Wechselschaltung (Schott Innen und Bereich Hecktür) realisiert.
Eine Baumarkt-Batterieleuchten mit integriertem BW-Melder hatte ich auch Anfangs im Stauraum montiert. Die Biester reagieren aber auch, wenn man sich Nachts auf der Matratze umdreht. :S
Gruß Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black, gschimmy, csigg, Hoppel.Matze
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 20:33 #12
  • csigg
  • csiggs Avatar Autor
Ich hab mir jetzt mal die LED Leisten mit Batterien bestellt, mal schauen wie es funktioniert, ansonsten schau ich mir mal die Kabeldurchführung über das WC Fach an :)
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 21:10 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich habe mit am WE eine USB Ladesteckdose in das offene Eckfach hinten über dem Bett eingebaut.
Dazu habe ich dann erst Mal die Leselampe in der Ecke unter dem Bett ausgebaut und geschaut wie lange das Stromversorgungskabel ist. Es waren einzelne Leitungen die sich etwa 60cm herausziehen ließen.
Dann habe ich in das Fach ein 14mm Loch gebohrt was später mit der USB Dose abgedeckt wird.
An einem Draht 1,5mm Stromleitung starr habe ich vorne eine Haken gebogen und durch das Loch und nach den Kabeln geangelt.
Das Kabel durch das Loch gezogen durchgeschnitten und mit einzelnen Lüsterklemmen eine Angriff gemacht und wieder durch das Loch durchgeschoben.
Das könnte BeniDir auch gehen. Das Loch einfach von hinten in den Kasten bohren und das Kabel hinter der Verkleidung der letzten Säule nach unten führen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 10 Apr 2022 22:14 #14
.....13567"].13567"]........
Gruß Andreas
Die gibt es auch mit Umschalter, dann reagiert der BW-Melder nicht um man kann per Hand schalten.
Summit 600+ - Strom im "Kofferraum" 13 Jun 2022 13:37 #15
  • SummitPrime600
  • SummitPrime600s Avatar
Genau da hab ich mir am Wochenende den Strom für die LED Leiste geholt..Funktioniert super B)
