Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 21 Apr 2022 00:13 #1
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar Autor
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Bei unserem Summit 600 Prime Bj 2022 auf Basis Citröen Jumper 165 PS kommt es bei Last (Gas geben) bei einer Geschwindigkeit von 100-110 Km/h zu seltsamen Geräuschen die man nicht genau lokalisieren kann. Die Geräusche sind so ein Surren oder Summen und verschwinden sofort wenn das Gas weggenommen wird. Das Geräusch kommt auch bei Einsatz des Tempomats bei dieser Geschwindigkeit.
Ich habe schon alle möglichen Verdächtigen versucht auszuschließen. Ich vermute das es außerhalb des Fahrerhauses zu suchen ist. Kennt jemand das Problem?
Seit 2022 Summit Prime 600
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 21 Apr 2022 00:20 #2
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Bei unserem Jumper surrt der Schalthebel.
Sobald man ihn anfasst, ist's ruhig.
Aber das wäre dann definitiv im Fahrzeug.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 21 Apr 2022 00:43 #3
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ist ein bekanntes Problem. Bowdenzüge der Schaltung (rechts neben dem Gaspedal) mit ein oder zwei Kabelbindern zueinander drücken.
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 23 Apr 2022 18:28 #4
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Genau das ist es..... oder man positioniert den Ganghebel mit den Fingerspitzen Millimeter nach dem Schalten, bis es ruhig ist :lol:
Kabelbinder geht aber auch.... :whistle:
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 23 Apr 2022 20:24 #5
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Danke Euch für die Tipps. Ich werde das mal ausprobieren und gebe dann hier ein Feedback.
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 25 Apr 2022 20:43 #6
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Zusammen, einfach beim Citroen Händler vorbeischauen. Das ist ein bekanntes Problem, mein Händler hat es beim zurückstellen des Ölwechsel Intervalls gleich mitgemacht.
VG, Lars
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 25 Apr 2022 21:43 #7
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Lars,
kannst du denn berichten was dein Händler gemacht hat. Bei mir sind es z. B. Nicht die Züge der Schaltung. Und das Geräusch ist ab ca. 30tkm auch schlimmer geworden. Zuvor war es so das es unter 10Grad Außentemperatur vorhanden war. Jetzt leider auch wieder das Geräusch über 10 Grad Außentemperatur. Das nervt schon.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 27 Apr 2022 20:59 #8
  • Poessl_888
  • Dank erhalten: 18
Hallo Rudi,
genaues kann ich nicht sagen. Ich hatte ihm das Phänomen beschrieben, z.B. rausbeschleunigen aus einer Autobahnbaustrelle im 6.Gang oder Anstiege unter Last.
Das reichte ihm, er sagte was von einer verspannten Manschette an der Schaltung, die nur einmal gelöst werden muss.
Mehr kann ich leider nicht sagen. Vielleicht hilft es dir aber trotzdem weiter.
VG,
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 27 Apr 2022 21:32 #9
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Danke Lars
Ich schaue mal was ich da finde was zu deiner Beschreibung passt.
Rudi
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 27 Apr 2022 22:03 #10
  • Poessl_888
  • Dank erhalten: 18
