Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 28 Apr 2022 07:02 #11
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Poessl_888,
vielen Dank. Aber das kenne ich schon alles. Da sind unter anderem von mir auch Beiträge dazu bei.
Danke und Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 23 Mai 2022 16:21 #12
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Bei mir war es ein nicht von der Bordwand entkoppeltes Magnetventil in der Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker.
Aus der Halterung genommen und mit Kabelbinder am nächstgelegenen Schlauch fixiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 23 Mai 2022 18:56 #13
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Richterswechsel,
das interessiert mich sehr. Kannst du vlt ein Foto dazu einstellen.
Das wäre klasse
Rudi
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 27 Mai 2022 19:00 #14
  • richterswechsel
Das Teil mit dem blauen Stecker.
Nehm es aus seiner Halterung und befestige es irgendwo an anderen Schläuchen.
Bei mir war es ein“Schnattern“beim Gas geben zwischen so 100 und 130 km/h.
Vielleicht auch bei Dir.
Gruss
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 29 Mai 2022 18:37 #15
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar Autor
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Hi zusammen,
ich habe bei mir den Übeltäter gefunden. Ein Stecker im Motorraum auf der Fahrerseite war aus seiner Halterung gerutscht. Das verursachte dann dieses Geräusch. Habe den Stecker wieder in die Halterung geklippst und mal im Motorraum alles was vibrieren könnte überprüft und ggf. mit Kabelbinder fixiert. Die letzte Wochenendausfahrt bestätigte dies. Jetzt ist dort Funkstille aber ein neues Geräusch tauchte dann auf. Pfeifen irgendwo im Innenraum. Ich hatte erst das Skyroof im Verdacht - aber das war es nicht. Nach genauerer Untersuchung stellte sich heraus das dass große Heki die Geräusche von sich gibt. Habe die Kurbel mal gelöst und neu mit etwas mehr Spannung wieder angeschraubt. Jetzt zieht es das Heki etwas mehr zu. Mal sehen ob das jetzt auch gelöst ist. Melde mich nach der nächsten Ausfahrt wieder.
Seit 2022 Summit Prime 600
Summit 600 Prime Geräusche und Surren bei Last 05 Jun 2022 09:31 #16
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Hallo Gemeinde,
wie schon angesprochen. Das Pfeifen des Heki ist jetzt nach dem Versetzen der Kurbel auch weg. Somit hält das Skyroof und das Heki die Klappe und das Surren aus dem Motorraum ist auch weg. Wir sind happy.
