Klima nachrüsten 19 Jun 2022 21:36 #1
  • kaba
  • kabas Avatar Autor
Hallo Klimaexperten,
Ich will meinem 13-jährigen Hund keine Tierpension zumuten, sondern ihn im Spätsommer nach Italien mitnehmen. Deswegen möchte ich eine Truma Compact Dachklimaanlage nachrüsten (Summit 640). Reicht die Compact mit ihrer Leistung oder sollte ich die Compact Plus nehmen? Vielleichtü kann jemand Erfahrungswerte beisteuern?
Pössl Summit 640
bestellt 8/2019 als Citroën, dann nach Beratung durch DÜMO September als FIAT
Grigio Ferro met., 35 Maxi L5H2, 2,3/160 PS, 3.5 to, 9-Gang-Automatik,
All-In-Paket, 2. Bordbatterie, Rückfahrkamera, Brink Anhängerkuppung, Ganzjahresreifen, Trittstufe, Moniceiver Kenwood DMX8019 DABS
Klima nachrüsten 20 Jun 2022 10:32 #2
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Die Compact Dachklima ist ausreichend.
Die größere wäre jedoch besser……die läuft nicht so lange auf Vollgas…….:)
Folgende Benutzer bedankten sich: kaba
Klima nachrüsten 20 Jun 2022 13:49 #3
  • v8monster
  • v8monsters Avatar
  • Dank erhalten: 7
Genau aus dem gleichen Grund habe ich letzte Woche die Compact Plus auf meinen Trenta montiert.
Praxistest mit Hund steht nächste Woche aus wenns nach Südtirol geht.
Werde dann noch mal berichten.
Einbau ging relativ fix und problemlos.
Am längsten dauerte noch das TIN Bus Kabel mit einzuziehen und die Dichtmasse vom Mini Heki zu entfernen.
Gruß Basti
Trenta 600 Citroen 2.2 165PS
Klima nachrüsten 20 Jun 2022 14:22 #4
  • kaba
Danke für deine Rückmeldung.
Pössl Summit 640
Klima nachrüsten 20 Jun 2022 20:14 #5
  • kaba
Hallo Basti,
war das 230 V Kabel für die Klimaanlage schon werkseitig zum Heki verlegt? Oder musstest du das Kabel selbst legen?
Pössl Summit 640
Klima nachrüsten 21 Jun 2022 18:06 #6
  • v8monster
  • v8monsters Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bei mir lag das Kabel schon im hinteren Heki
Musste nur vorne unter der Dinettensitzbank noch abgeklemmt werden
Gruß Basti
Letzte Änderung: von v8monster.
Klima nachrüsten 19 Jul 2022 12:45 #7
  • v8monster
  • v8monsters Avatar
  • Dank erhalten: 7
Kurze Rückmeldung noch zur Truma Compact Plus.
Wir hatten sie bei bis zu 37 Grad in Südtirol jetzt eine Woche getestet und möchten sie nicht mehr missen.
Sie wurde eigentlich nur spätnachmittags/abends betrieben und da dann auch viel im Silent Modus, da sie da einfach super leise läuft und auch wenn man vor dem Kasten sitzt kaum zu hören ist.
Gebraucht haben wir in dem Zeitraum 22kwh incl allem anderen (Kompressorkühlschrank, Licht, Glotze, Handy usw.) was knapp 4kwh am Tag entspricht.
Von mir klare Empfehlung
Gruß Basti
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Freiheit1, Flex636, peter pan, EL Capitano, Olansp
Klima nachrüsten 23 Jul 2022 13:01 #8
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Mal eine ganz blöde Frage:
Sowohl für uns, als auch für meinen Hund würde auch ich gerne für etwas kühlere Luft im Wagen sorgen wollen.
Ich will mir aber aus diversen Gründen keine Klimaamlage aufs Dach bauen lassen.
Daher meine Frage: Hat irgendjemand ein kleines (!) mobiles Gerät im Kastenwagen im Einsatz? Oder ein mobiles Splitgerät?
Oder diese kleinen Wasserverdunster?
Gibt es da irgendeine sinnvolle Alternative zu empfehlen? Lohnt es sich überhaupt, nach so etwas auf die Suche zu gehen?
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Letzte Änderung: von Berta_Sorglos.
Klima nachrüsten 23 Jul 2022 13:11 #9
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Mobile 230V Geräte scheinen tatsächlich bei manchen zum Einsatz zu kommen, auch wenn das nichts für mich wäre: poesslforum.de/forum/zubehoer/25002-mobile-monoblockklimaanlage
Diese Wasserverdunster vergiss mal schnell wieder, sie sind genau das was du sie genannt hast. Keine Klimaanlagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
Klima nachrüsten 24 Jul 2022 21:19 #10
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Hi,
darüber mache ich mir gerade natürlich NACH unserem Sizilien Urlaub Gedanken ;-)
Besteht nicht auch die Möglichkeit, ein 230V Kleingerät an die TRUMA anzuschließen und dann die Ventilationsfunktion zu nutzen, um die kühle Luft im Fahrzeug zu verteilen?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
