Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 19:26 #1
  • knude
  • knudes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Die Rahmenfenster meines Summit weise eine kreisrunde zentrale Verformung nach innen auf. Auf meine Reklamation hin erhielt ich über Pössl die Stellungnahme von Dometic, dass dies normal sei und keinen Sachmangel darstellt.Ich frage mal in die Runde, ob jemand von euch auch diese Verformungen an Fahrzeug festgestellt hat und wenn ja, wie hat der Händler reagiert?Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße aus OWL
Anhang wurde nicht gefunden.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 20:19 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Foto wäre gut. Aber ja, es ist normal - zumindest in Grenzen und es gab hier schon entsprechende Diskussionen zu diesem Thema mit dem gleichen Ergebnis.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 21:10 #3
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Fotos wären gut zu sehen. Bei unserem Pössl mit Rahmenfenstern haben wir eine Art Schleier oder Wolken zwischen den beiden Scheiben im Hohlraum. Kennt das einer von euch. Muss das jetzt die Tage reklamieren.
VG Thorsten
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 21:47 #4
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ich habe bis jetzt noch keinen Pössl mit Rahmenfenster gesehen, die nicht verformt wären.
Sieht man meist nur von der Seite, und bei meinem sind sie auch verformt.
Scheint am Kunststoff zu liegen, der sich bei intensiver Sonnenbestrahlung verformen kann.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 22:04 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die leichte Verformung unserer S4-Rahmenfenster immer mittig nach innen haben wir auch schon zur Kenntnis genommen. Bei uns betrifft dies jedoch nur das grosse Dinetten- nach der ersten Woche nach Kauf, das kleine Bad-Fenster war uns erst kürzlich aufgefallen, Schiebetür und beide Heckfenster zeigen dagegen keine Beule, obwohl wir schon von allen Seiten italienische Sonne gesehen haben und selten mit ausgefahrener Markise stehen.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 22:30 #6
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Unser Summit hatte das leicht, unser Globecar extrem :S
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometicfenster: Verformte Scheiben 07 Aug 2022 22:49 #7
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das Fenster ist plan, das Blech nicht.
In der Mitte bleibt die Scheibe gerade, am Rahmen wird sie gebogen.
Deshalb gibt es dafür gebogene Fenster mit einen Radius von m.E. 7,5m.
Die sind wohl zu teuer.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 08 Aug 2022 11:01 #8
  • knude
  • Dank erhalten: 21
Zunächst vielen Dank für eure Rückmeldungen. Zur besseren Beschreibung zwei Fotos der Fenster.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 08 Aug 2022 12:25 #9
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Das obere Bild sieht schon brutal aus. Das kann mir doch keiner erzählen dass das normal ist. Da bekomme ich ja schon Angst wann meine Fenster so aussehen.
Dometicfenster: Verformte Scheiben 08 Aug 2022 12:42 #10
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Habe mir schon Gedanken gemacht wie so was entsteht. Kann es sein, das bei Hitze die Luft zwischen den Fenstern entweicht (Überdruck) und beim Abkühlen die Luft nicht mehr zurück kann? Dann entsteht durch Vakuum zwischen den Scheiben diese Einbeulung. Würde das Anbohren der inneren Scheibe mit 1-er Bohrer die Ursache beheben?
Gruss Johann
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
