...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 22:24 #21
  • archelon
  • archelons Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Jetzt muss ich bloß noch das andere Ende hinten finden...
Das solte im Dach zwischen Himmel und Blech hinter der dritten Bremslauchte liegen!
...habs gefunden!
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 22:25 #22
  • archelon
  • Dank erhalten: 23
Unten links hinterm Handschuhfach sind einige Kabel und Stecker. Wofür sind die?
LG Sven
...neuer Summit 600plus 11 Aug 2022 08:18 #23
  • Dank erhalten: 7527
Ich kann Antennenkabel erkennen. Also wahrscheinlich Radio (FM und DAB+)
...neuer Summit 600plus 13 Aug 2022 21:47 #24
  • archelon
  • Dank erhalten: 23
Die Dometic Cam35 TWIN RFK (ich habe sie auch) erfüllt ihren Zweck, das Bild ist allerdings von der Qualität her mit einer Videokassette von 1995 vergleichbar und bei Nacht siehst du exakt nichts.
Passt die Dometic PerfectView CAM35 Twin NAV direkt an das von Pössl verlegte Kabel, oder benötige ich einen Adapter?
LG Sven
...neuer Summit 600plus 14 Aug 2022 09:31 #25
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hinten passte das bei mir genau. Am anderen, inneren Ende kommt es drauf an, wo du die Cam anschließen willst. (Radio, ext. Monitor). Dafür gibt es verschiedene Adapter. Die Dometic PV Twin wird daher auch mit verschiedenen Adaptern verkauft.
Da muß man genau auf die Nummer auf der Packung achten, .... oder so wie ich einen passenden Adapter im Fachhandel nachkaufen :dry: wenn man beim Bestellen der Cam nicht aufgepasst hat! Knappe 50 € haben sie mir für den Adapter abgeknöpft! Aber mitten im Umbau will man dann ja auch fertig werden.
...neuer Summit 600plus 14 Aug 2022 10:24 #26
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Das Kabel für die RFK kann man auch am Unterboden verlegen. Da gibt es diverse Befestigungspunkte, wo man es anbringen kann.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
...neuer Summit 600plus / Diskus-Schloss 06 Dez 2022 18:07 #27
  • YH
  • YHs Avatar
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
Diskusschloss haben wir auch. Finde ich eine gute Lösung.
Wenn du dir allerdings Sorgen bezüglich Einbruch machst, solltest du m.E. irgendwie noch die Fahrerhaustüren sichern. (Kette, Heos o.ä.).
Benötigt man für das Diskus-Schloss zur Außensicherung der Schiebetür wirklich die von camperprotect so angepriesene Markierschablone?
Ich möchte mir nämlich ein ABUS-Schloss mit anderem Schlüssel aber gleicher Bauart kaufen, bei dem natürlich keine Markierschablone mitgeliefert wird.
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
...neuer Summit 600plus / Diskus-Schloss 07 Dez 2022 12:54 #28
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo YH,
wir haben uns auch einfach das Schloß gekauft und einfach die Stelle für das Loch anhand der Bilder im Netz geschätzt und gebohrt. Passt bei uns. Je nachdem man das Loch etwas weiter links oder rechts bohrt, geht die Schiebetür etwas mehr oder weniger auf. Musst es ja nicht gleich um mehrere cm versetzen sonst taugt es vermutlich auch nichts mehr.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Folgende Benutzer bedankten sich: pene, YH
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer.
...neuer Summit 600plus / Diskus-Schloss 07 Dez 2022 13:01 #29
  • YH
  • YHs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Danke schön, Elke, für euren Erfahrungsbericht. Es klang nämlich so, als ob man die Markierschablone unbedingt benötigt da es hier auf einen Millimeter ankommt und falls man es nicht trifft, dann das Loch ausdehnen oder ein zweites bohren müsste...
Viele Grüße aus München, Yogi
...neuer Summit 600plus / Diskus-Schloss 07 Dez 2022 13:24 #30
Auch bei mir: Freihändig gebohrt --> passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: YH
