...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 09:13 #11
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Statt Diskusschloss (sieht hässlich aus und ist umständlich) verbaue lieber HeoSafe Schlösser an allen Türen. Kostet ca. 500 € mit Einbau oder 320 € ohne Einbau.
Regenrinne gibt es von Dometic, nennt sich RainTec.
PrickStop ist ein Muss, ansonsten ist der Kasten in fünf Sekunden offen. Einbau dauert ca. eine Stunde für jemanden, der es noch nie vorher gemacht hat. Türen würde ich gleich mit 9 mm Armaflex dämmen, wenn die Verkleidung eh schon runter ist.
Die Dometic Cam35 TWIN RFK (ich habe sie auch) erfüllt ihren Zweck, das Bild ist allerdings von der Qualität her mit einer Videokassette von 1995 vergleichbar und bei Nacht siehst du exakt nichts.
Radiotyp kenne ich nicht, ich würde aber immer eines mit sehr großem Bildschirm nehmen, erleichtert Navigation und Co. ungemein.
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 09:31 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Zur Frage der Kabelführung:
Wenn tatächlich kein Kabel mehr vorverlegt wird, würde ich damit bei der Farzeugbatterie (zwischen den Vordersitzen im Boden) vorbei unter den Fahrzeugboden gehen,dann zu einer Seite rüber und am Längsholm entlang nach hinten führen.
Im Bereich der letzten senkrechten Säule kommt man durch die vorhandnen Öffnungen im Stoßfänger-Träger in den Holm zu den Rückleuchten hoch. Hier ist der Holm auch nach innen offen. So gelangt man ohne Bohrung zurück in den Innenraum.
Dann nur noch im Eck (hinter der Verkleidung) bis zum Dach hochgehen und das Kabel hinter der dritten Bremsleuchte enden lassen. Dort kannst du die Dometic Twin spielend leicht integrieren.
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 10:16 #13
  • Dank erhalten: 3671
Hab das Kabel grad in nen Bürstner Campeo hinter den Schränken durch den Dachholm gezogen. War fummelig aber es ging mit Endoskopkamera und etwas abziehen der Verkleidung (weiß nicht ob das im Summit auch so geht)
Problem war die "C" Säule hinter der Schiebetür. Da ist ne Verengung. Vorn dann in der B Säule runter.
Das Kabel lag bei meiner Cam dabei.
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 13:05 #14
  • Felge95
  • Felge95s Avatar
Aber macht Prickstop denn Sinn wenn ich HeoSafes an allen Türen verbaut habe?
Pössl Summit 600+ 2022 bestellt 08/2021, geplant 12/2021, Abholung 07/2022
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 13:28 #15
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
Ja, wenn man z.B. mal eben nur in die Tanke reingeht zum bezahlen oder so. Da die Karre immer komplett zu verriegeln, wäre mir zu viel Aufwand. Das Prick Stop Blech kostet 20 €, das sollte auf jeden Fall drin sein.
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 13:34 #16
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
neben dem Diskusschloss, ich finde das nicht umständlich, würde ich noch ein Motorrad-Bremsscheibenschloss für die Arretierung des Fahrersitzes
in gedrehter Stellung empfehlen.
Das ist a:schnell gemacht und b: ohne das Schloss zu Knacken, kann man mit dem Wagen nicht mehr fahren.
Hier ein Link zum Forumsbeitrag mit Bildern von "Schaebse"
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 13:39 #17
  • archelon
  • archelons Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hallo. Ich fahre zwar einen CLEVER, aber mein RFK-Kabel lag in der rechten B-Säule, unten hinter der schwarzen Verkleidung. Es sollte ursprünglich bei mir hinter dem Handschuhfach liegen.
Ja. Das Kabel war hinter der B-Säule. (Auch mir wird vom Händler gesagt, dass es hinter dem Handschuhfach läge!)
Jetzt muss ich bloß noch das andere Ende hinten finden...
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 14:50 #18
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Und wieder stehen wir bei der Frage der Sicherheit des Kastenwagens.
Der alte Spruch hat wohl seine Richtigkeit:
Wer rein will, kommt auch rein.
Dies zu erschweren könnte auch zu mehr Beschädigungen führen.
Wogegen will ich den Wagen sichern?
Gegen den Diebstahl von Interieur oder den Diebstahl das ganzen Autos?
Daß man Wertsachen nicht im Auto lässt, dürfte jedem bekannt sein.
Daher kann kaum etwas wertvolles gestohlen werden, höchstens der ganze Wagen.
Und den kann man gegen Wegfahren sichern...
Nur mal so als Anregung.
Folgende Benutzer bedankten sich: bronath
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 15:11 #19
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Zum Thema Regenrinne suche hier mal nach der Raintec von Dometic. Die mindert ein wenig den geschilderten Effekt, dass es ins Fahrzeug kleckert.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
...neuer Summit 600plus 10 Aug 2022 19:57 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Das solte im Dach zwischen Himmel und Blech hinter der dritten Bremslauchte liegen!
Vielleicht hilft dir dieser Thread ja weiter:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-g...i-mein-name?start=20
Folgende Benutzer bedankten sich: archelon
