Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 06:13 #1
  • Hygge
  • Hygges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 96
Liebe Community,
ich bräuchte mal einen Tipp: Wie kann ich das Brett im Summit (Standard-Version, nicht Prime), das sich vor der Schiebtür befindet und im Möbelbau die Verbindung zwischen dem Hochschrank am Herd und dem Stauraum am Fahrerhaus herstellt, demontieren, um dort eine Installation vorzunehmen?
Ich habe die fünf Schrauben vollständig gelöst, die ich finden konnte: vier von vorne sichtbar, eine fünfte befindet sich im Küchenschrank (siehe erstes Bild). Dann kann ich das Brett unten einen Spalt lösen, es sitzt aber nach wie vor stramm am Dachhimmel (siehe zweites Bild). Bin etwas ratlos, wie es weitergehen könnte, da ich keine weiteren Verschraubungen finde (z.B. keine im Stauraum beim Fahrerhaus). Eventuell müßte ich das Fliegengitter der Fahrertür demontieren (was vermutlich ein größerer Aufwand wäre) - oder deutlich mehr Kraft aufwenden?
Vielleicht gibt es hier Mitglieder, die bei dem Modell das Brett schon mal demontiert hatten und mir einen Tipp geben können :-)
Herzlichen Dank
Frank
Pössl Summit 640 (Modelljahr 2021)
Fiat Maxi, 160PS, Automatik, Lago Azurro
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 06:57 #2
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich kann dir leider keinen Tip geben, aber mich würde es auch interessieren.
VG
Thorsten
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
Folgende Benutzer bedankten sich: Hygge
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 07:34 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ist eventuell noch eine Schraube im Küchenoberschrank nach außen?
Sorry – Blödsinn – hast Du ja beschrieben.
Dann bin ich raus! ;)
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 08:23 #4
  • smitty
  • smittys Avatar
  • Dank erhalten: 215
Mehr Schrauben waren das bei mir auch nicht. Brett ging dann das problemlos raus.
Hast du mal mit etwas flachem, Plastikkarte o.ä. nach oben zum Himmel reingefühlt? Möglicherweise hängt da was. Unten schein es ja gelöst.
Oder ist im Küchenschrank noch eine zweite Schraube, weiter oben.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 08:31 #5
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Wie Smitty schon schreibt,
es sind oben keinerlei Verbinder vorhanden.
Ich würde mir mal den transparenten Aufkleber in der Mitte Deiner Abdeckung ansehen.
Das schaut danach aus, als ob darunter eine Schraube wäre, und diese mit Reparaturweichwachs überzogen.
Wenn das Brett links und rechts davon abspreizbar ist, hat wohl jemand es damit evtl. nochmal mit einer Unterkonstruktion fixiert, aus welchem Grund auch immer.
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 08:32 #6
  • richterswechsel
Sorry,
gerade nochmal genau hingeschaut....
Ist ja ein Saughaken.
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 10:04 #7
Vielleicht gibt es ja im Küchenschrank doch noch eine Schraube? Oft entdeckt man mit einer hellen(!) Taschenlampe noch etwas neues...
Eine andere Möglichkeit wäre der Versuch das Brett nach unten zu ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hygge, Rocfor
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 10:07 #8
  • smitty
  • smittys Avatar
Innen sieht es links bzw. rechts dann so aus. Also jeweils eine Leiste als Anschlag. Eventuell klebt da was fest.
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black, Hägar, Hygge
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 11:35 #9
  • Hygge
  • Dank erhalten: 96
Erstmal allen herzlichen Dank!
@smitty/Ralf: Die beiden Bilder sind super hilfreich!!! - Ich muß also doch bereits alle Schrauben erwischt haben. Vermutlich war ich bislang nicht mutig genug, dass Brett unten komplett rauszuziehen, dadurch drückt die Konstruktion nach wie vor oben gegen den Dachhimmel, was mich verunsichert hat. Gut zu wissen, dass oben nichts verschraubt ist. Ich werde heute Spätnachmittag den ultimativen Versuch starten und berichten :-)
Ich will letztlich ein 125Wp Solarpanel (bislang nutze ich eine Faltsolartasche) installieren und überlegen die Dachführung in dem Bereich zu machen, um von dort mit dem Kabel die B-Säule zu den Batterien und dem vorhandenen Solarregler unter Beifahrersitz runterzugehen. Alternativ würde ich ca. 20 cm weiter vorne - also direkt beim Stauraum überm Fahrerhaus - die Dachdurchführung machen und gerade in die B-Säule runtergehen.
Außerdem ließe sich das Brett bzw. der Platz dort gut nutzen für weitere Installationen (ev. Batteriemonitor).
Herzlichen Dank
Frank
Letzte Änderung: von Hygge.
Wie Verbindungsbrett zwischen Küchenschrank und Stauraum oberhalb Fahrerhaus lösen? 11 Aug 2022 12:11 #10
  • smitty
  • smittys Avatar
Genau, der Platz ist dafür wie geschaffen. :)
Gruß Ralf
