Probleme mit dem Tempomaten 07 Sep 2022 13:26 #1
  • Boomerang
  • Boomerangs Avatar Autor
Hallo, ich fahre einen Pössl Summit 600+ Auf Fiat Ducato-Basis, MJ 160PS. Ab und geht während der Fahrt der Tempomat aus ???? Dabei verschwand dann auch die grüne Tachoanzeige in der Tachoanzeige im unteren rechten Rand. Nachdem ich dann den Motor abstellte und wieder startete leuchtete die Tempomatanzeige dann wieder und alles funktionierte ganz normal bis dann irgend wann auf der Fahrt sich das gleiche Spiel dann wiederholte. kennt jemand den Grund dafür??? Ich habe mal beim Fiat-Händler nachgefragt, dort ist das Problem angeblich nicht bekannt und konnte auch nicht gelöst werden.
Probleme mit dem Tempomaten 07 Sep 2022 13:49 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ich habe den Eindruck, dass das Phänomen manchmal auftaucht, nachdem Start/Stop in Betrieb war.
Wenn ich S/S gleich nach dem ersten Start deaktiviere, tritt der Fehler nicht auf.... :blink:
Einfach mal probieren......
Folgende Benutzer bedankten sich: Boomerang
Probleme mit dem Tempomaten 07 Sep 2022 19:43 #3
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich hatte das auch schon, zweimal bisher (bei insgesamt 23.000 km Fahrleistung). War jedesmal auf längeren Autobahnfahrten - evtl. kam der Fehler nach kurzer Pause auf dem Rastplatz, kann mich nicht so genau erinnern. Start/Stop ist bei mir immer aktiviert. Als Notlösung habe ich dann auf den Limiter umgestellt, der ging weiterhin. Nach Motor aus lief dann wieder alles.
Dieser Fehler ist aber dieses Jahr noch gar nicht aufgetreten, daher habe ich da nix unternommen.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 15:03 #4
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Moin moin,
ich kann den Fehler bestätigen. Habe ich innerhalb von ca. 15tkm schon einige Male erlebt. Der Fiat-Servicepartner gibt an, das Problem nicht zu kennen bzw. kein Fehler behebendes Softwareupdate zu haben. :-/ Vorhanden ist der Fehler, er taucht nur leider sehr selten auf. Mein Eindruck ist auch, dass es mit einer Interaktion der Start-Stop-Automatik zu tun haben könnte(!). Das ist leider sehr vage...
Fiat hat an dieser Stelle (nicht nur dieses eine) Softwareproblem. :-|
Christian
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 17:29 #5
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich habe ab und zu auch das Problem. Bislang hat es immer geholfen, wenn ich das Fahrzeug ausgemacht und wieder neu gestartet habe.
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 18:38 #6
Hallo, ich fahre einen Pössl Summit 600+ Auf Fiat Ducato-Basis, MJ 160PS. Ab und geht während der Fahrt der Tempomat aus ???? Dabei verschwand dann auch die grüne Tachoanzeige in der Tachoanzeige im unteren rechten Rand...
Erster Gedanke... der Bremslichtschalter. Aber da müsste selbst nach einer kurzzeitigen Fehlfunktion die grüne Anzeige im Tacho weiter leuchten. ODER?
(könnt ihr das mal testen?)
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 19:20 #7
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Ich weiß nicht ob es hilft, bei mir habe ich Start Stop dauerhaft deaktiviert. Keine Probleme mit dem Tempomaten.
Start Stop deaktiviert sich selbstständig nach dem Start.
Olli
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 19:30 #8
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Wir hatten dies auch schon ein paar mal, aber ich glaube habe den Fehler eingegrenzt zu haben.
Und zwar hat es bei uns die letzten Male nur aufgetreten, wenn wir schon einige Kilometer mit Tempomat gefahren sind und dann kurz angehalten haben (Motor lief weiter) und wir kurz ausgestiegen (sprich Motor lief und Türen wurden geöffnet) sind zum Jacken ausziehen. Nach anschlieesender Fahrt lies sich der Tempomat nicht mehr aktivieren. Dann also wieder auf einen Parkplatz und den Motor aus und neu gestartet, anschl. war wieder alles OK.
Gruß Christian
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Probleme mit dem Tempomaten 08 Sep 2022 21:05 #9
Jetzt müsste man noch klarstellen ob der angestellte Tempomat im Betrieb ausgeht oder ob sich der Tempomat nicht mehr anschalten lässt.
Probleme mit dem Tempomaten 09 Sep 2022 07:01 #10
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
Nach meiner Erinnerung ist es so, dass du den Tempomat irgendwann nicht mehr einschalten kannst. Ich habe den Fehler immer so bemerkt, dass ich die Regelung wieder aktivieren wollte und mich gewundert habe, dass der Wagen gemächlich langsamer wird, nachdem ich den Fuß vom Gas genommen habe. Ein Blick ins Kombiinstrument zeigt dann, dass die grüne Lampe aus ist, obwohl der Drehschalter auf "Tempomat" steht.
Allgemein würde ich auch sagen, dass mir der Fehler immer auf einer längeren Fahrt bzw. nach zig Kilometern untergekommen ist.
Für mich ist das Ausschalten der Start-Stop-Automatik angesichts des CO2-Sparpotentials nicht einmal ein valider Workaround.
Christian
