Nachgebender Boden im Summit 600 Plus 18 Dez 2022 16:07 #11
  • Stadtfluchtwagen
  • Stadtfluchtwagens Avatar
Hallo zusammen, da wir das exakt gleiche Problem bei einem D-Line Fahrzeug haben, wären wir sehr dankbar über weitere Infos oder eine Auflösung des Problems.
Roadstar 640 DK | 2021 | dauerhaft auf Reisen
    0952973d-9...9994.MP4
Nachgebender Boden im Summit 600 Plus 12 Jan 2023 12:06 #12
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem in meinem Summit 600 Plus (EZ 2022) festgestellt. Nächste Woche bin ich beim Händler, Zwecks Kontrolle und Garantie Antrag bei Pössl. Jedoch ist das Problem im hinteren Bereich.Bei Druck hört es sich wirklich so an, als ob da Wasser unter der Bodenplatte ist. Jedoch vermute ich, das es sich um die Bodenisolation handelt, welche sich gelöst hat. Die Bodenplatte ist wohl nur eingelegt und darauf wird der komplette Innenausbau aufgebaut (Auskunft eines Mechanikers).
Update von meiner Seite:
Ich war beim Händler, Problem gesehen, dokumentiert, an Pössl gesendet.
Aussage vom Händler (wie ich bereits vermutet habe): Die Bodenplatte ist nur eingelegt im Fahrzeug. Die Dämmung kann sich lösen und die Folie der Dämmung erzeugt das Geräusch von Wasser.
Lösungsvorschlag (und auch Arbeitsanweisung von Pössl selbst): Von unten wird ein Loch gebohrt, Kleber eingelassen und wieder alles versiegelt.
Jetzt warte ich erst mal mehrere Monate bis Pössl die Reparatur endlich freigibt und hoffentlich hat der Händler dann auch noch Termine frei...
Weitere Updates folgen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Korsika, Stadtfluchtwagen
Nachgebender Boden im Summit 600 Plus 25 Jan 2023 19:45 #13
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo, lt. Pössl ist dieses Problem bei D-Line Fahrzeugen bekannt und wird ohne Probleme beim Händler übernommen.
Ich habe ein H-Line Fahrzeug und da gab es große Probleme mit Pössl. Problem ist bei H-Line nicht bekannt und ich bin wohl einer der ersten, wo dieses Problem leider hat.
Nichtsdestotrotz Problem ist da und wird nun repariert, indem durch den Unterboden Kleber (oder ähnliches) eingelassen wird, damit die Dämmung wieder klebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stadtfluchtwagen
Nachgebender Boden im Summit 600 Plus 26 Jan 2023 11:01 #14
  • Stadtfluchtwagen
Das kann ich bestätigen. Bei uns wurde der Fall ebenfalls letzte Woche zur Reparatur freigegeben.
