Boden im Bad Summit 640 19 Nov 2022 20:27 #1
  • Anna4711
  • Anna4711s Avatar Autor
Guten Abend Ihr Lieben!
Benötige mal eure Hilfe. Was macht ihr mit dem Boden im Bad? Gibt es da eine Abdeckung oderso? Lieben Dank!
Boden im Bad Summit 640 20 Nov 2022 19:02 #2
  • Lieschen78
  • Lieschen78s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Wir haben uns erst eine Papier Schablone gebastelt und dann aus einem Teppich bzw später dann einer antirutschmatte für Küchenschränken (war leichter) einen Bodenschutz gebaut. Funktioniert prima
Pössl Summit 640, Citroen 165 PS, All in, zus. Bord Batterie,
Truma CP plus, Duo Control, Winter-Paket, Markise, Solar, SOG,
Rückfahrkamera, Anhängerkupplung abnehmbar, div. Kleine Extras, bestellt 09|21 erhalten
09|22, Pandora Alarmanlage, HUD,
Boden im Bad Summit 640 20 Nov 2022 19:56 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich hab vor mir mit billigen XPS Platten einen Untergrund von etwa 8cm zu bauen, wie schon erwähnt mit einer vorher angefertigten Schablone, und dann einen PVC Boden drauf zu kleben.
Sehr schön ist allerdings auch diese Lösung wenn man nicht selbst bauen will:
www.des-tec.de/produkte/summit-na%C3%9Fzellenboden/
Hier wurde eine schöne Lösung selbst gebaut:
poesslforum.de/forum/allgemeines/25887-d...sszellenboden#399872
Beitrag #7
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Boden im Bad Summit 640 20 Nov 2022 20:37 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wir hatten damals einen Bootsteppich ins Bad gelegt. Das Material ist im Zweifelsfall wasserdurchlässig und vor allem angenehm an den Füßen.
Du kannst mal nach Gisatex Somoo googeln.
Boden im Bad Summit 640 20 Nov 2022 23:28 #5
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Ich hab mir auch aus Pappe eine Schablone gemacht und damit aus einem Reststück einen Flausch-Teppich geschnitten.
Ich dachte ursprünglich, dass der wohl nicht lange bleiben würde.
Inzwischen haben wir uns beim barfuss Betreten des Bads derart an das kuschelige Flauschgefühl gewöhnt, dass wir es nicht mehr vermissen möchten.
Wenn dieser Teppich mal hinüber ist, kommt umgehend ein neuer rein!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Schommi
Letzte Änderung: von NewLife.
Boden im Bad Summit 640 24 Nov 2022 09:10 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Eine alte, oder auch neue, Gymnastikmatte zuschneiden, haben wir seit ewigen Zeiten in der Duschtasse. Lässt sich auch hervorragend säubern.
LG Willi
