Summit 600 Plus 24 Jan 2023 11:37 #1
  • Stefan63
  • Stefan63s Avatar Autor
Hallo liebe Pössl Gemeinde!
Stehe vor der Wahl einen Pössl mit oder ohne Winterpaket zu kaufen.
Ist es in unseren Breiten notwendig oder überhaupt sinnvoll. Und ist es möglich das evtl. selbst im Nachgang zu modifizieren?
Bitte teilt mir eure Erfahrungen mit damit ich mir ein Bild machen kann.
Danke!
Gruß Stefan
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 11:48 #2
  • Martin1704
  • Martin1704s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Hallo Stefan,
wir haben das Winterpaket,
was sehr angenehm ist, ist die Thermodecke für die Hecktür. Ohne hat ich immer das Gefühl, dass es beim schlafen kalt wird von der Tür. Ich nutze das auch schon so ab 13°C.
Was wir nicht bräuchten ist der beheizbare Abwassertank. Der braucht sehr viel Strom, ist eigentlich nur mit Landstrom sinnvoll zu nutzen.
Und wenn es richtig kalt ist, dann ist bei uns die Wasseranlage eh gelehrt.
Was das Winterpaket sonst noch beinhaltet weiß ich jetzt grad nicht.
Schöne Grüße Martin
Summit 540 Prime, Citroen Jumper 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan63
Letzte Änderung: von Martin1704.
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 11:51 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 992
Servus,
ich benutze den Camper ganzjährig. Trotzdem habe ich darauf verzichtet. Die Isolationsmatten kann man nach Bedarf selbst anfertigen oder kaufen.
Der beheizte Abwassertank ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Braucht sehr viel Energie und hilft unter Umständen bei sehr kalten Temperaturen nichts. Also nur bei regelmäßigem Landstrom interessant.
Da lasse ich lieber den Sperrhahn offen und stelle einen Eimer darunter. Da kann es dann problemlos einfrieren.
Ansonsten ist es absolut sinnvoll an manchen Stellen die Dämmung zu verbessern, zum Beispiel an den Türen oder Fahrerkabine.
Und es gibt einbaufertige Isolationsmatten, Teppiche usw.
Ich habe mir noch Isolationseinlagen für alle Dachfenster und Seitenfenster gebaut. Wasser aus dem Hahn wird im Winter durch große Kunststoffflaschen ersetzt, die an jedem Waschbecken stehen. Ansonsten müsste man sehr gut auf die gefüllten Leitungen aufpassen und der Camper dürfte nie auskühlen. Beim Abwasser oder der Toilette ist es dagegen eher unproblematisch wenn mal was einfriert.
Wir haben einfach Frostschutz in die Toilette dazugefüllt, so dass es da keine Probleme gibt. Toiilettenspülung oder Teller waschen wird dann mit dem Wasser aus den Flaschen erledigt.
Für uns klappt das einwandfrei, wer lieber die Heizung laufen lässt und eine große LiPeO4 Batterie hat, kann natürlich auch über die Abwassertankheizung nachdenken.
Aber dann den hohen Heizungs und Strombedarf mit einplanen.
Pössl Summit Prime 600 2022, Eisengrau, Citroen 140PS, Samba, Truma6E, 200Wp Solar, 2xAGR, zweites Bett, Osram LED, Markise, Heckauszug, Heckbeleuchtung, Wärme und Schalldämmung, Lautsprecher getauscht, Ambientebeleuchtung und 12V/USB Buchsen, Geräuschmaßnahmen Heki, Prickstop, Abwasserablauf;
Folgende Benutzer bedankten sich: Furgoneta, Bilderfinder, Stefan63
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 12:02 #4
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 574
für mich ein muss,denn nachrüsten wäre zu aufwendig/kostspielig.Ab Werk sozusagen ohne Montagekosten.
Vorzugsweise noch wie wir eine Diesel Standheizung dazu.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 13:11 #5
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 846
wie man sieht sind die Meinungen sehr verschieden.
Mein Fahrzeug stand bereits beim Händler leider ohne Winterpaket.
Heute bin ich der Meinung was ich an Isolierung nachträglich gemacht habe, das wäre im Winterpaket nicht erhalten gewesen.
Wenn man keine zwei linke Hände hat kann man einiges machen so z.B. auch eine Thermodecke für die Hecktüren.
Gruß Hermann
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 14:03 #6
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Nachträglich kann schnell zu einer "Milchmädchenrechnung"werden.
Aber jeder wie er will und die Möglichkeit hat.
Gruß aus dem kalten Norden.
Ralf
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 14:56 #7
  • Dank erhalten: 1760
Ich weiß nicht ob es beim 600+ auch so ist, aber normalerweise ist im Winterpaket auch noch ein zusätzlicher Luftschläuche zum Wassertank und Küche enthalten. Der wird oft vergessen und ist etwas kompliziert nachzurüsten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 15:30 #8
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Ich dachte ein Foto sagt mehr als Worte :blink:
Hier auf dem Foto steht es doch beschrieben.
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 15:34 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 473
Das mit dem Lustschlauch derist meiner Meinung nach auch der entscheidende Punkt bei dem Winterpaket,
Wobei ich selbst auch noch nicht nachgesehen habe wir gut dieser Luftschlauch ausgeführt ist.
Viele Grüße Thomas
Citroen Jumper Heavy, Pössl Summit 600+
Summit 600 Plus 24 Jan 2023 16:40 #10
  • Dank erhalten: 1251
Ist es in unseren Breiten notwendig oder überhaupt sinnvoll...
Vielleicht solltest du verbindlich klären was du genau für das Geld bekommst.
Die meisten "Winterpakete" klingen nach mehr als was man tatsächlich bekommt. Eine Isomatte für die Hecktür kann man problemlos bei diversen Anbietern später nachkaufen, evtl bekommt man dann sogar etwas besseres als von Pössl.
Die "Beheizung" des Abwassertanks besteht in der Regel aus einer aufgeklebten elektrischen Heizmatte. Diese verbraucht soviel Strom dass sie via Batterie kaum nutzbar ist.
Das was wichtig und besonders sinnvoll wäre... eine bessere und vor allem lückenlose Dämmung der Blechkarosserie gibt es aber bei den Pössl Modellen leider nichtmal gegen Aufpreis.
PS Warmluftführung. ..
Ca 1,5m Papprohr und ein T-Stück. Das Material kostet nachträglich beschafft rund 20 Euro.
Nach mehreren guten Pössl D-Line und einem unerfreulichen H-Line Summit Plus ... zum schlanken TI gewechselt. Etrusco V 5900 DB. "Van-Klasse" mit Heckgarage für zwei Mountain Bikes bei 5,95m Länge! :) Ursprünglich war der TI nur als Notlösung gedacht, aber jetzt überzeugen dessen Vorteile!
Sponsoren
