Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 13:43 #1
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar Autor
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Hallo, dies ist erst mein zweiter Thread und schon habe ich eine Frage an die gesamte Pössl-Gemeinde. B)
In meinem Vorstellungs-Thread hatte ich ja bereits berichtet, dass ich mich für einen Summit Shine 600 interessiere. Hauptsächlich wegen der Variationsmöglichkeiten der Sitzgruppe.
Allerdings gibt es ja auch noch den Summit Shine 540. Das schmalere Bett und die etwas engere Sitzgruppe würden mich nicht stören. Aber die Naßzelle scheint es in zwei verschiedenen Varianten zu geben. Wobei es wohl egal ist, ob sie in einem Summit, Summit Prime, Summit Shine etc. eingebaut ist.
Was mich nun interessiert: Wie lang ist die Naßzelle im 540 im Gegensatz zum 600 mit Querbett oder dem 640?
Evtl. kann ja mal der eine oder andere ein Maßband dran halten.
Danke schon mal.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 16:24 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Guude....
Kann die Maße für den 640er liefern:
Nur Nasszelle: 50cm Breite bis Drehgelenk Hinten, vorne rund zehn bis 15 cm mehr nutzbar.
70cm tief..... B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 16:28 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Junkie,
beim 640er ist die Tiefe 71cm, die Breite 94cm und die Höhe ist ca.190cm. Ich hoffe, daß Deine Frage nach der Länge der Kabine irgendwie mitbeantwortet ist.
LG Willi
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 16:59 #4
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Die Frage war nach der Nasszelle..... :dry:
Das ist bei mir nur die Dusche, deshalb die anderen Werte..... allerdings darf man auch diese nicht so genau nehmen, weil es wesentlich luftiger erscheint.
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 17:08 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
beim 540 als Quader gemessen:
T= 71cm / H=186cm / B=80cm
Höhe und Tiefe entspricht den längeren Versionen, die Breite der Nasszelle (also die Länge des Fahrzeuges) ist geringer
Gruß Andreas
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 17:41 #6
  • Kaffeejunkie
Ok, Danke erst einmal.
Wenn ich die Unterschiede mal zusammenfasse, ist die Naßzelle beim 540er etwa 80cm und beim 600Q oder 640er etwa 94cm breit.
14cm sind doch schon 'ne Menge. Ich bin nicht gerade schlank, ob mir da die kleine Naßzelle/Dusche ausreicht?
Das werde ich dann wohl doch am Objekt testen müssen.
Danke für Eure Hilfe. :)
Gruß Kaffeejunkie
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 17:55 #7
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Das musst du einfach Mal testen. Ich finde die Dusche sehr geräumig. Bin zwar nicht dick, habe aber breite Schultern bei 185cm..... :silly:
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 18:09 #8
  • Realunknown
"Andere" behaupten von mir immer, ich wäre dick :oops:
Ich finde mich aber in unserem 540 zurecht. Muss jeder für sich wissen.....
Letzte Änderung: von Realunknown.
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 18:29 #9
  • Kaffeejunkie
Immer diese "Anderen" :cheer:
Ich werde demnächst mal zu einem Pössl Händler fahren und versuchen, die Naßzelle mal life zu probieren.
Es ist richtig, die Entscheidung ob's paßt kann einem leider keiner abnehmen.
Gruß Kaffeejunkie
Bad im Summit 600 vs 540 10 Feb 2023 18:53 #10
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Letzte Änderung: von Poessl_888. Grund: Falscher Link
