Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 19 Feb 2023 16:50 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
wie ich oben schon anmerkte, blättert die Folierung des Waschbeckens an den Rändern ab, bzw. wölbt sich ab.
Ist wohl die Folge von herablaufender Nässe beim Waschen, sehr unschön.
Was kann man da machen?
Die ganze Folierung abziehen, das Material an den Rändern glätten und neu folieren?
Vielleicht vorher mit Klarlack lackieren, um es wasserfester zu machen
und dann erst die neue Folie aufbringen?
Welche "gute" Folie käme da in Frage?
Oder an den Rändern einfach eine Leiste aufkleben, die alles verdeckt?
Weiß jemand, aus welchem Holz der Unterbau des Waschbeckens ist?
Handelt es sich um MDF oder ist es Sperrholz?
Bin für jede Idee dankbar...
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 19 Feb 2023 18:29 #2
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Hallo Schuri,
da würde ich gerne mal ein Foto sehen wenn es möglich ist.
Denn an meinem Fahrzeug (gleiches Baujahr) ist mir da noch nichts aufgefallen, bin allerdings auch ständig am abtrocken, wenn das Waschbecken genutzt wird.
Gruß Hermann
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 19 Feb 2023 20:46 #3
  • Schuri
Der Wagen steht im Moment auf dem Abstellplatz.
Stell dir einfach vor, die Folie bördelt sich an den Kanten etwas hoch. Andrücken geht nicht, das Holz scheint dort etwas aufgequollen.
Vielleicht abschleifen und neu folieren?
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 19 Feb 2023 21:18 #4
  • Dank erhalten: 3671
Der 600 Plus hat doch das Schwenkbad mit dem. eingelassenen Waschbecken. Obenauf eine schwarze Platte, auf einer Holzkonstruktion oder hast du ein anderes?
Welche Folierung löst sich? Auf dem Holz?
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 10:23 #5
  • Schuri
Genau die.
Es ist noch am Anfang, man kann aber schon sehen, wie sich die Ränder der Folie hochwölben.
Sieht bescheiden aus.
Ich überlege, ob man nicht die gesamte Folie entfernen kann, die Hochwölbungen vom Holz abschleifen/glätten kann und neu folieren.
Vielleicht auch das Holz vorher mit Klarlack lackieren, um es wasserfest zu machen...
Ist so ein Gedanke.
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 10:49 #6
  • Kühe
  • Kühes Avatar
offensichtlich bin ich nicht alleine der es nicht versteht!
Die schwarze Platte ist ja nicht aus Holz oder Folie also da sollte sich nichts lösen, darunter am Schrank da ist wieder Folie verarbeitet.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 10:52 #7
Das Holz dürfte Sperrholz sein, da passiert nicht viel.
Die Deko Folie etwas mit Schleifpapier glätten und eine neue drüber ziehen. Vielleicht von DC Fix oder so. Danach würde ich die "Ecke" zwischen schwarzer Platte und dem Holz mit etwas transparentem Silikon versiegeln.
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 11:06 #8
  • Kühe
  • Kühes Avatar
Hallo Harry,
ja das Holz ist Mehrschicht-Sperrholz.
Den Übergang mit Silikon versiegeln ist eine gute Idee vielen Dank, man könnte auch noch eine Klarsichtfolie vorbeugend anbringen.
Das Problem war bei mir mit der niedrigen Armatur da brachte man ja nicht die Hände darunter und viel Wasser lief daneben, daher habe ich auch die Armatur gewechselt.
Gruß Hermann
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 11:36 #9
Die Deko Folie etwas mit Schleifpapier glätten und eine neue drüber ziehen. Vielleicht von DC Fix oder so...
Ist da nicht noch ein Türchen unter dem Waschbecken... an dem dann die Folie um die Ecken und Kanten gezogen werden muss? Ebenso beim Türchen selbst?
Ich hätte Zweifel ob da eine Bastler Lösung mit einfach DC Fix oben drauf lange schön bleibt???
PS General traurig, dass der Summit Ausbau hier nach wenigen Jahren Nutzung "abblättert". Speziell am Waschbecken im Bad hätte Pössl als selbsterklärter Marktführer doch wasserfesteres Material aussuchen können.
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 12:05 #10
Na im Prime haben sie wenigstens fast nur noch Kunststoff in der Nasszelle.
